320/6 Automatik - geht beim anfahren aus
  • Hallo Zusammen,
    nach einer Vielzahl problemlos abgespulter Kilometer hat sich nun der Fehlerteufel eingeschlichen. Unser 320/6 Automat geht beim anfahren einfach aus.
    Das Phänomen tritt nur auf, wenn der Motor warmgefahren ist. Im Leerlauf läuft er noch stabil, sobald man Gas gibt, ist es, als würde sich der Motor verschlucken.
    Nach diesem "Verschlucken" geht er dann im schlechtesten Fall aus.
    Hat jemand schon einmal dieses Phänomen gehabt oder eine Idee woran es liegen könnte ?
    P.S.: Auf Verdacht gab es direkt schon einmal neue Zündkerzen und einen neuen Luftfiltereinsatz. Hat zwar nix gebracht, aber sicher auch nichts verschlimmert.
    Gruß Chris
    die alten Zündkerzen sahen ganz ok aus. Braungräulich und insoweit nicht sonderlich auffällig.
    Er würgt nur auf D ab. Bei N dreht er einfach hoch. Und wie gesagt, dass Problem tritt nur auf, wenn er ordentlich Temperatur hat.
    Gibt es ggf. eine Möglichkeit die Beschleunigungspumpe ohne Austausch zu testen !?
    Gruß Chris
    schon klar, wenn er kalt ist bekommt er ja über die Startautomatik eine größere Menge Benzin. Schau mal nach dem DK-Ansteller, zieh mit dem Mund am Schlauch ob sich der Kolben bewegt. Kannst auch den Schlauch auf Risse überprüfen.
