Hallo Tobias,
das Baujahr deines Autos würde helfen, denn da gab es natürlich auch ein paar Unterschiede!
Die passenden Kabelbäume bekommst du jedoch allesamt hier:
https://www.wallothnesch.com/fahrzeugelektr…bild-61-02.html
Vielleicht nicht die günstigste, aber sicher die ordentlichste Methode!
Michel
Posts by E21_Michel
Hallo Ihr,
Wie gesagt, der Vergaser ist komplett überprüft und eingestellt worden, ebenso die Zündung samt neuen Kerzen...
In der Tat kam vor 1-2 Jahren mal ein neuer Verteilerfinger in das Auto, es könnte also theoretisch durchaus wie bei Ömer sein! Ich muss also nochmal eine Testfarhrt machen bei der ich explizit auf die Drehzahl achte, meine aber das diese nicht im roten Bereich gewesen sein dürfte... Mal sehen.
Danke auf jeden Fall für euer Hilfe.
Michael -
Die letzten Jahre lief mein 320/6 eigentlich immer ohne Probleme um die 190km/h (laut Tacho). Vor ein paar Wochen wollte ich das Auto mal wieder reichlich bewegen und ordentlich "freiblasen".
Auf der Autobahn hatte ich aber mehrfach in folge folgendes Problem: ab ca. 175km/h fängt die Tacho Nadel an zu tanzen und bei ca. 180km/h kommt es zu einem schlagartigen Leistungsabfall, etwa so als würde man Ruckartig Gas wegnehemen.
ich hab das Spiel dann ein paar mal Probiert immer wieder das selbe. Letzlich gab es beim ca. 4 Versuch über 180 zu kommen einen ordentlichen Knall und hinter mit folg eine ordentliche Ruswolke aus dem Auspuff.
Ein paar Wochen später ist der Vergaser nun perfkt neu eingestellt, ebenso die Ventile und die Zündung, Kompression ist auch gut. Das Auto läuft perfekt wie nie! Also heute: neue Runde neues Glück, aber bei 180km/h wieder das selbe Spiel.Daher meine Frage: woran könnte das liegen? Nicht dass ich ernsthaft vorhabe mit dem Auto reglmäßig mit der Geschwindigkeit die Autobahn langzudonnern, aber irgendwei trau ich der Sache nicht...
Liebe Grüße
Michael -
Hi Chris,
das freut mich, dass das so klappt. Ich glaube bei Elmar ist das Auto wirklich in guten Händen!
Michael -
Display More
Hi Bernd, hi Michel!
Vielen Dank für eure Tipps! ??
Dann werd ich wohl erst mal die Kühlerflüssigkeit erneuern und dabei auch mal checken ob irgendwas verstopft oder abgeknickt ist. Noch eine andere Idee warum der Druck zu Groß sein könnte Bernd?
Danke für den Ablass-Tipp Michel, ich hätte mit Sicherheit die Schraube gelöst.
Kann man den Kühler mit normalem Leitungswasser durchspülen? Oder fördert das die Korrosion?
Zudem würde ich dann mal den Herrn Hörmann kontaktieren um den Vergaser checken zu lassen.
Netter Zufall Michel, ich bin auch im
Westend. Westendstraße Ecke Trappentreu.
Treffen Anfang Oktober klingt gut! ??
Noch ein schönes Wochenende!
Chris
Sowohl Herr Hörmann, als auch Elmar kennen sich ganz gut mit dem 4A1 aus (wenn der eine nicht weiterweiss also ruhig zum andern gehen
Beide sind preislich absolut bezahlbar, man wird also nicht völlig ruiniert
Durchspühlen mit Leitungswasser ist kein Problem. Beim Auffüllen kannst du das System auch mal abdrücken (ich glaube 1,5 Bar sollte das ca. 1 Minuten halten können, vielleicht kann das aber noch mal jemand nachschauen) https://www.ebay.de/itm/Kuhlsystem…J4AAOSwA7dbkkE-
Ein wirklich netter Zufall! Ich bin vorne an der alten Messe. Meine Freundin hat mir gestern erzählt, sie hat dich die Tage fahren sehen!
Meines Wissens nach gibt es in München neben uns noch 2 weitere TC1... also schon wirklich ein zufall!
Michael -
Lieber Chris,
schön! Ein weiterer 320/6 TC1 in München! Ich komme aus dem Münchner Westend und habe auch einen TC1 als 320/6.
Zu deinem Auto: Für mich klingt das erstmal nach einem grundlegenden Problem in der Germischaufbereitung, spricht Vergaser, was ein ziemlicher Akt werden könnte mit dem Solex 4A1. Dazu kann ich dir in München aber schon mal zwei Betriebe wärmstens empfehlen:Einmal Elmar Eiffert in Aubing,
Adresse: Allacher Str. 215, 80997 München
Telefon: 089 8123161
Gerne liebe Grüße von Michael mit dem roten BMW 1600-2 sagen
Die andere Adresse wäre Auto Fasching:Adresse: Neumarkter Str. 75, 81673 München
Telefon: 089 43670647
Hier gibt's den Herrn Hörmann, der sich mit dem Solex 4A1 auskennt und auch meinen TC1 weider flott gekriegt hat. Auch da gerne Grüße von mir sagen! (roter BMW 1600-2 und roter Baur TC1)
Zum Kühlerfrostschutz: da kommt definitiv blau/grüner Frostschutz rein (Glysantin G48). Das rote Zeug muss also dringend raus, erst recht nun wo gemischt ist. Nach dem losen Schlauch ist es ohnehin gut wenn du das System wieder ordentlich befüllst und entlüftest. Dabei gleich mal alle Schläuche checken.
Mach nicht den Fehler den ich beim ersten mal gemacht habe: die Kühlwasserablassschraube am Kühler untern ist aus Kunststoff, die habe ich zwar irgendwann gelöst bekommen, aber nicht mehr ordentlich fest ohne sie zu kleben. Also lieber am tiefsten Schlauch das Wasser ablassen.
Bis 6. Oktober bin ich viel eingespannt, aber nach der Wies'n würde ich mich freuen, wenn wir uns mal treffen!
Grüße aus dem Westend!
Michel! -
Ich meine sogar mal in einem Interview mit Paul Bracq gelesen zu haben, dass die leicht nach vorne gesetzte Form des Vorderrades im Radhaus dem Auto eine dynamischere Optik gibt. Es entstehte der unterbewusste Eindruck das Auto würde von der Vorderachse gezogen, spricht das Fahrgestell der Karosserie schon einen Sekundenbruchteil voraus zu sein.
Ist übrigens z.B. beim BMW 507 auch ganz extrem so und wurde von den Designern bewusst so gemacht! -
Lösungsansatz Nr. 1:
den Originalen Batteriträger verwenden, wenn deiner Hinüber ist einfach einen neuen kaufen bei BMW, gibt's auch noch von anderen Modellen, siehe hier:https://www.wallothnesch.com/catalogsearch/…erietr%C3%A4ger
Lösungsansatz Nr. 2:
Battreiverlegen ist ein klassiker im Rennsport, da gibt es also Lösungen ohne Ende... einfach mal Battriehalter, Batterieträger, Batteriekonsole etc googeln, da findet man so einiges...
https://www.sandtler24.de/sandtler-stahl…ter-989990.html -
Wie immer: ein Augenschmaus!
Beim E21 ist das "zu schnelle blinken" eigentlich ein ganz klassisches Relais Problem. Mich wundert nur, dass er nach einer halben Stunde wieder normal blinkt (tut er das wirklich, oder einfach nur "langsamer" aber immernoch schneller als alle anderen Blinker?)
Vielleicht ist Relais-Tauschen und schauen ob es dannach besser ist auch ein guter Anfang. -
Hallo Rainer,
ja, den sitz ausbauen. Wenn du die Seitlichen Plastikabdeckungen runter nimmst siehst du die Achse an der du die lehen nach vorne klappen kannst (auf der Innenseite hängt da auch das Grutschloss dran ab ca. Ende 78)Da sind links und rechts Sicherungsringe drüber, diese abhebeln, dann kann man alles auseinander nehmen. Mittig in der Achse steckt noch das Teil für die Verriegelung, das steckt da ziemlich fest drin. Einfach mit einem Schraubendreher raushebeln (zur Not mit dem Hammer nachhelfen)
Hatten wir hier schon mal:
Sitze zerlegen... wie geht das?Die Klammern sind eigentlich keine Klammern sondern "Zähne" die unten am Sitzgestell sind, diese einfach etwas aufbiegen, dann ist da einfach der Bezugstoff eingehängt und kann auch später wieder eingehängt werden.
An Material brauchst du nur den Schaumstoff und die Kabelbinder. -
Wow das wird ja immer besser!
Bin ja schon ein bisschen neideisch auf einen E21!
Besser als neu!Ich hätte allerdings gleich den großen Werkezugkasten, für den es auch noch die originalen Schaumstoff Dämpfungsbelag gibt, an der Heckklappe verbaut!
Hallo Rainer,
ich habe das letztes Jahr bei meinem E21 auch gemacht. Den Bezugstoff bekommst du recht gut runter, der ist nur am Rahmen unten in den Klammern eingehängt und in der mitte drei bis fünf mal mit Fäden nach unten gezogen. Ich habe einfach eine ca. 3cm dicke Schaumstoffplatte zwischen Rosshaar/Kokosgeflecht und die Federn zugeschnitten und dann den Bezug wieder aufgezogen. Statt der Abspannfäden habe ich dünne Kabelbinder genommen, damit lässt sich sich sehr gut einstellen wie weit man den Bezug nach den abgenähten Stellen nach unten ziehen will.
Im Eingebauten Zustand sieht der Sitz nun wieder absolut original aus!
Alles in allem kein Hexenwerk mit ein bisschen handwerklichem Geschick...
(P.S: eine Sprengrinzange hilft ungemein beim Trennen von Sitzfläche und Rückenlehne, was du vorher unbedingt tun solltest) -
Ich denke so um die 500-600,-€ sollten realistisch sein wenn alles gut in Schuss ist?
Hi Volkert,
danke dir, ein paar Bilder wären in der Tat Hilfreich!
Das ganze Teil samt Kugel auszubauen wäre ja auch möglich, das ist ja "nur" unten in Sprengring am SChaltgestänge und oben eine über der Kugel.Am liebsten wäre es mir natürlich das ganze einfach "im Auto" machen zu können.
Liebe Grüße
Michael
Lieber Ekki,
danke dir für die schnelle Antwort!
Also der Schaltknauf (sprich das lederteil oder schwarze Plastikteil) ist natürlich geschraubt. Getauscht werden soll der Metall-Hebel auf den der Kauf geschraubt ist, also Teil Nr. 9 in der Zeichnung, ich hab das im Bild mal blau eingekreist.
Heist das nun einfach das ganze Ding mit einem Rück nach oben ziehen? Was kommt einem denn dann alles entgegen? Nach der teilezeichung sind da eine ganze Menge "Ringe" drin versteckt?
Danke für die Hilfe!
Liebe Grüße
Michael -
Nach unzähligen Schaltkauf-Sprapazen meiner Vorbesitzer ist das Gewinde an meinem Schalthebel inzwischen ganz schön durch. Auf einer Börse habe ich einen super intakten passenden Schalthebel gekauft, der unten einen Schlitz hat und offenbar mit einem Sprengring auf dem Schaltgestände angebracht wird. Nun wollte ich meinen Alten Hebel abmachen, der hat aber unten keinen Schlitz und ich hab nun wirklich keine Ahnung wie er mit dem Schaltgestände verbunden ist und oberhalb der Kubel zu demontieren ist.
Kann mir das jemand erklären?
Im Handbuch steht durch den Schlitz den Sprengring herausdrücken, bei mir gibt's aber wie gesagt keinen Schlitz
Liebe Grüße
Michael
Danke an alle!!!
Michael: Der Innenraum wird wie der Rest Original. (Unter der Voraussetzung dass ich die Materialien bekomme - Himmelstoff und Sitzbezugsstoff gibt es soweit meine Erkenntnisse sind nicht mehr) - Originale Felgen und originales Fahrwerk werden ebenso restauriert und verpackt aufs Lager gelegt damit das Fahrzeug als Ganzes Original vorhanden bleibt. Aber so ganz original mit den kleinen Rädern mit Balonreifen im offroadmodus 20cm Bodenfreiheit kann ich dann doch nicht ansehen!!!
Das wollte ich hören! Und war ja eigentlich auch klar!
Tiefer muss die Kiste das ist klar und deine Einstellung alles einzulagern was es für den Originalzustand braucht finde ich auch super!
Allerdings finde ich die originalen 13" stehen dem E21 garnicht so schlecht! (Habe selbst aber auch 15" Kreuzspeichen drauf)Zu den Polsterstoffen: versuchs mal bei:
https://www.autosattlerei-artur.de/BMW-Stoffe
Wir bleiben gespannt dabei! -
Genial! Das macht echt Lust auf mehr! Wahnsinn wie detailgetreu du die Restauration angegangen bist und auchbei Lackierung um Motorraum, Lackaublauflöchern etc. auf absolute Originalität achtest! Die Zweifarb S-Edition lackierung ist auch echt mega gut ausgeführt! Für mich würden zu eine S-Edition aber auch eindeutig die 13" BBS gehören die Teil des Paketes waren! Aber das 16 Radschrauben noch umzuändern
ich bin jetzt mal sehr gespannt wie's im Innenraum weiter geht und ob da auch alles auf dem Niveau und in der originaltreue Weitergeht, denn Interieur ist ja immer so ne Sache...
Ist der Originale Teppich denn noch gut in Schuss?
Liebe Grüße
Michael -
WOW! Ich muss es nochmal loswerden: dein Restaurationsbericht ist echt eine Bereicherung für dieses Forum! Danke das du uns weiter am Laufen hältst!
Jetzt ist ja quasi "Bergfest" und bald gehts an's zusammenbauen, dann steht bald ein Neuwagen vor dir!
