Hallo liebe gemeinde,
Habe bei mir das 35mm Federn set von H&R verbaut mit Serien Dämpfer (Sachs)
Hinten habe ich jetzt das Problem das ich keine Federvorspannung mehr habe.
Obwohl H&R im Gutachten schreibt "Fahrbar mit Seriendämpfer"
Das gleiche Problem gibt es auch mit Bilsteindämpfer. Da sollen die dann wohl einfach nur Abgedreht werden.
Die Frage ist aber um wie viel mm? Sollte das gewinde auch länger gemacht werden? Oder reicht das Weiterhin?
MFG Andre
EDIT: Geht um meinen 318
