Moin Ihr da draußen!
Ich hatte wieder das Problem mit dem Lösen des Schalters, hab es nach Anleitung gerichtet (war schon das zweite mal).
Zum Fahren/Blinken hatte ich noch einen alten Schalter verbaut gehabt.
Heute den reparierten Schalter eingebaut (der Wagen lief ) sofort kam ordentlich Rauch aus dem Schalter, es kann auch aus dem Stecker gekommen sein. Natürlich sofort wieder raus aus dem Stecker.
Dann lief es wie folgt ab:
1. Ich hab den Blinker probiert: Funktionierte obwohl jetzt kein Warnblinkschalter eingesetzt war
2. Ich hab den reparierten Schalter wieder montiert; Sicherung durch.
3. Neue Sicherung rein, Blinker geht wie vorher ohne einen Warnblinkschalter. Dann hab ich den alten Schalter wieder eingesetzt; Sicherung durch.
So, während des Schreibens denkt man ja auch nach und ich bin zu der Auffassung gekommen, dass in dem Stecker irgendwo ein Kurzschluss ist. Irgendwie ermöglicht der das Blinken ohne den Warnblinkschalter. Einerseits gut, andererseits ganz mies, da man gar keinen WBStecker mehr installieren kann ohne dass die Sicherung fliegt (Es sei denn man entfernt die Kontakte)
Habt Ihr ne andere Ursache im Kopf, ne andere Lösung usw.?
Gibt es vielleicht einen Kabelbaum der nur für den Warnlichtschalter gilt und alle Blinkleuchten aufnimmt? Oder kommen die Kabeln aus allen Richtungen direkt zum Stecker? Grüße
Klaus
