Hi,
entweder habe ich sie beim Zerlegen nicht gesehen, sie hat sich sonstwie vom Acker gemacht, oder war schon weg.
Wir reden von der Nummer 16.
Kann mir jemand sagen, wo die sitzen soll?
Manfred
Hi,
Manfred
Das sieht so aus, wie wenn es der "Eisenhaken" ist, der das Handbremseil an der Schwinge hält, bzw führt.
Jau, würde ich auch sagen.
Das Ding heisst ja auch "Haltefeder"
Stimmt leider nicht. Die Haltefeder ist anders und hat die ETK-Nr. 34 41 1 152 228 (Nr. 5 auf dem "Riesen-"Bild).
Weiß auch nicht, warum manche Bilder - nach dem kopieren - so winzig sind, mache richtig schön groß.
Manfred
Hab vergessen, Foto einzustellen. Habt es aber auch so gefunden.
Hast recht, ist sie nicht.
Bin gerade überfragt
Wobei Ollie an der Stelle eine Halterung mit Doppel-Funktion trägt, die ich im ETK nicht gefunden habe:
Unter ist die Handbremsleitung eingehängt, oberhalb der Befestigungsöse (mit Gummidämpfer) gibt es - auf gleichem Draht - noch einen Haken für die Leitung zum Bremsbelags-Sensor.
Manfred
Habs gefunden. Ist ne Sicherheitsspange. Ich scan mal ein...
Ist die Nummer 4 im Bild
Ekki, wie verstehst du das denn?
Dass, nachdem die Bremsbeläge mit der Spreizfeder und den Metallstiften arretiert wurden, die Sicherungsspange eingeklemmt wird, "Haken" um den unteren Metallstiften drum, oben dahinter klemmen?
Bin sicher, habe ein solches Teil noch nie verbaut.
Manfred
Ist wohl nur dazu da, die Verschleissanzeige in Position zu sichern. Und somit nur auf der rechten Seite vorhanden.
Kannste wohl auch drauf verzichten. Ich habs bei mir sicher auch nicht drin, weil Keine Verschleissanzeige verbaut
Denke, sie soll dafür sorgen, dass die Belagverschleißanzeige nicht aus dem Bremsbelag rutscht. Deshalb bekommt man beim Freundlichen auch zwei Exemplare, für rechts hinten und links vorne.
Manfred
Siehste, hatte den gleichen Gedanken, konnte nur nicht so schnell schreiben.
Am Ende eines arbeitsreichen Tagen fällt mir das Denken naturgemäß etwas schwerer.
Manfred
