Moin moin,
mal wieder 323i Probleme.
vor kurzem habe ich meinen Mengenteilergereinigt, Steuerkolben leichtgängig gemacht, neue Hohlschrauben, sowie Dichtungen.
Blöderweise habe ich beim Einbau die Beiden Kraftstoffleitungen, welche vom Tank kommen vertauscht.
Beide hatte ich ab und getestet, aus welchem Sprit kommt. Mit einem Becher, konnte ich gucken, was da an Menge rauskommt. Es waren ca. 150ml - 200ml. Reicht das? Dann wieder richtig angebaut.
Jetzt springt er nicht an. In den Spritleitungen zu den Einspritzdüsen kann ich Luftblasen sehen.
Ich denke, ich habe ein luftiges Problem im Sytem ...
Nachdem ich versuchte zu starten, gibt der Mengenteiler ein komisches jaulen ab. bewege ich dann die Stauscheibe hoch und runter, ist es weg.
Was meint ihr? Wie bekomme ich die Luft raus?
Jetzt ist erstmal die Batterie leer, über Nacht laden und morgen erneut probieren.
Oder kann es am der Pumpe und Druckspeicher liegen?
Über ein paar hilfreiche Tipps, freue ich mich immer.
Besten Dank
Andre
