Hallo
mein drehzahlmesser geht nicht mehr,
erst war alles normal denn ging die nadel nicht mehr auf die korekte drehzahal und schwankte bei 1000u/min rum nun macht sie nichts mehr.
was kannd as sein?
Hallo
was kannd as sein?
Hallo . Bei einem E30 wie auf dem Foto? Oder einem E21? Wer soll denn bei diesen Fragen eine Antwort wissen?
Gruss Dani
bei meinem e21 320/4
Prüf mal die Sicherung vom innenraumlicht, Warnblinker. Der drehzahlmesser hängt mit dadran.
Genau oft sind die Sicherungen noch in Ordnung aber die Kontakte vom Sicherungskasten oxidiert..
Sicherung ist OK alles blank gemacht
Innenraumlampe leuchtet auch
was kann es noch sein?
kann man den Warnblinkerschalter reparieren der rastet nicht mehr ein?
schau mal wegen des Warnblinkschalters in die "Bastelecke".
Dort wird die Reparatur perfekt beschrieben.
und drehzahlmesser?
das DZM-Signal kommt doch von der Zündspüle Kl.1. Kontrolliere doch mal diese Kontake und den Stecker vom Motorkabelbaum an den Sicherungskasten. Du könntest auch die Combi ausbauen und die Leitung komplett auf Durchgang prüfen oder mal testweise einen anderen DZM einbauen und gucken was passiert...
