Frage bezüglich Endrohrdurchmesser
  • Hallo an alle,
    mich würde interesssieren, wie die Durchmesser der Endrohre bei der originalen 323i Anlage und zum Vergleich bei den 320i oder 520i Sechzylinder-Modellen war. Meiner Erinnerung nach gab es bei den genannten Modellen sichtbare Unterschiede, auch bei den genannten 2 Ltr. Sechszylinder- zu den Vierzylinder-Modellen.
    Danke für Eure Infos.
    Grüße.
    Günther
  • Sind die Rohre selbst also 2mm stark? kann ich mir fast gar nicht vorstellen?
    El
    Edit: war jetzt doch neugierig geworden, mal an einem Auspuff für 316, 318 ab 10/78 (komisch, der Auspuff wurde 94 hergestellt, da kannte man die 315 und 318i doch schon?) von Schmid/Donzdorf ausgemessen. Bei mir kam 44/46 raus, also das Rohr nur 1mm stark. Tja, zubehörteil
  • Mit Dichtung meinst Du den Metallring? Gibts eigentlich einen Trick den zu befestigen,bevor man die drei Schrauben der beiden Befestigungsmanschetten zusammenschraubt. Ich habs immer mit "Gungum" versucht, ging aber mehr schlecht als recht :floet:
    El
  • Ich glaub ich stell es in die Bastelecke :zwinker::ironie:
    Es darf auch jemand anderst fotografieren und einstellen :zwinker:
    Ihr müsst den Feuerring (so heisst dat Teili) mit handelsüblichem Maschinenfett dick einquasteln und in die fest montierte Seite des Auspuffes stecken, oder besser gesagt:"reinplotschen" :laie (fühlt sich dann an, wie etwas anderes :ironie: )
    Mt fester Seite ist gemeint: Zb im Hosenrohr, wenn der Mitteltopf montiert werden soll, oder am Mitteltopf, wenn der Endtopf montiert werden soll.
    Zudem hat das Fett danach die Eigenschaft, die kleinen Undichtigkeiten abzudichten. Es sammelt auch im Inneren des Auspuffes schön den Verbrennungsruss auf, sorgt so für eine abschliessende Abdichtung und der (Fett-) Überschuss verbrennt, bzw löst sich in wohligen Gerüchen auf, Kurz: Es stinkt wie die Sau, je heisser es "verbrennt" :floet:
  • Es stinkt wie die Sau
    Daher hatte ich "Gungum" genommen, weil ich da ne Dose von offen hatte, das riecht nur nach warmen Gips :ironie: . Ansonsten hätte ich mir auch irgendwas klebriges zum Fixieren des Rings im "festen Ende" überlegt.
    El
  • Bei Verwendung von Gum-Gum siehts hinterher aus wie hingemurkst, weil die Opik des trockenen Zeugs allen hinlänglich bekannt ist :zwinker:
    Fett verschwindet ohne Spuren zu hinterlassen.
    Silikon soll auch gehen, bzw Acryl als Alternative :rol:
    Werr guckt denn da so genau hin? ausserdem wird das doch von den "Manschetten" (die dreieckigen Befestigung), ich hab ja nur ganz leicht was an den Feuerring geschmiert, damit der da quasi anpappt, muss ja nix halten.
    Acryl und Silikon stinken natürlich auch schön :laie . Wie wärs mit schlichtem Brotteig, dann riechts auch besser :ironie:
    El
