Endlich wurde mein Diff 3,91 mit 25% fertig überholt
was für oil soll rein???
Sperre fertig ;-)
z.B. das Zeug hier:
Castrol SAF-XJ
http://www.castrol.com/castrol/multip…ntentId=7027228 -
Genau das habe ich auch in meinen Diff drin. Bisher ohne Probleme...
Servus,
allerdings, das ist gut ! Aber nur bei Getriebe mit Sperrkörper. Würde sogar behaupten seitdem etwas kühler, als früher !
Gut Nacht
Jürgen
Servus,
Gut Nacht
Jürgen
Hallo Jürgen,hast du eine Temperaturanzeige fürs Diff? Wenn ja, was werden da denn so für Temperaturen angezeigt? Hast du auch den Alpinadeckel (Igel) dran?
Servus,
Gut Nacht
Jürgen
Servus,
bei meinem 318i liegt mein zweiter Igel leider noch, hab momentan noch viel wichtigeres zu tun ! Muß erstmal noch andere "Baustellen" beseitigen, hab jetzt meine Servo von links nach rechts verlegt, und unteren Wasserschlauch geändert. Kann Dich aber beruhigen, vermutlich wird er 2010 verbaut, hab den zweiten Halter schon liegen. Stammt von einem Kollegen aus dem Forum, danke nochmal.
Wenn es Dich interessiert habe aber seit gut 8 Jahren an meinem B6 eine Anzeige, war nicht vorhanden. Nachträglich verbaut, das meiste was ich erreicht habe waren mal 115 Grad. Bin ich aber ziemlich gut unterwegs gewesen, fast nie unter 200. Außer Baustellen und Begrenzungen. Normalerweise, durch den höheren Inhalt und durch die großen Kühlrippen bleibt die Temperatur meist sehr moderat.
Aktuell bin ich aber noch in der Einfahrphase, habe mir eine neue Achse zu gelegt. Vermutlich 2010 langsam wieder schneller unterwegs gut 2.000 km unterwegs gewesen !
Jürgen
