Hallo. Kann mir einer die Federrate (Federhärte) der Tieferlegungsfedern des orginal Bilsteinfahrwerks nennen? Tieferlegung bei diesem Fahrwerk war glaube ich ca. 20-25 mm oder so!? Möchte mein Bilsteingewindefahrwerk gerne etwas weicher haben (andere Feder und Dämpferkennung ändern) und deshalb eine andere (weichere) Tieferlegungsfeder verbauen. Laut Bilstein ist dieses mit den Tieferlegungsfedern von H&R, Eibach und KW möglich. Kann mir einer mit der Info helfen? Danke.
Federrate vom Bilsteinsportfahrwerk
Was hast du denn im Moment für Federn drin? Länge? Federrate?
Hallo. Ich habe z.Z. folgende Feder eingebaut: vorne 180 kg und hinten 80 kg. Wie gesagt für den normalen Straßenverkehr viel zu hart.
Evtl. hat ja einer Verwendung für diese Motorsport-Federn? Gruss Thomas
VA 80 Kp (max.90kp), HA 60 KP und Dämpfer anpassen lassen. Sind gute Werte für Strassennutzung. Wenn du die Dämpfer anpassen lässt, dann auch gleich auf mehr Ausfederweg umbauen lassen
