hab´ da mal ´ne Frage zwecks Bremsanlage.
Bei unserem Automatikfahrzeug verliert die Bremsanlage nach kurzer Zeit recht kontinuierlich Bremsdruck. Nehmen wir also an, ich bleibe an einer Ampel stehen und lass das Fahrzeug kurz auf "D", wobei er mit der Fussbremse am weiterrollen gehindert wird. Nun muss ich momentan nach einer Weile das Pedal immer weiter nach untendrücken um wirklich auf der Stelle stehen zu bleiben. Halte ich den Pedaldruck konstant fängt er irgendwann wieder an zu rollen.
Das Fahrzeug verliert allerdings keine Bremsflüssigkeit (der Vorratsbehälter ist immer gleich gefült).
Das Phänomen tritt übrigens nicht nur im Stillstand auf, sondern auch zum Beispiel an gefällen. Dort muss das Pedal auch immer weiter hinunter gedrückt werden um eine konstante Geschwindigkeit zu halten.
Im übrigen kommt der Bremsdruck ab und zu auch etwas verzögert. Bei starkem bremsen geschieht in den ersten Sekundenbruchteilen erstmal garnichts und erst dann wirkt die Bremse.
Meine Vermutung liegt momentan Richtung HBZ oder BKV.
Was würdet ihr denn zuerst tauschen, oder vorher noch testen?
Grüsse aus´m Schwarzwald, Maria & Steffen
