Also ich wollte heute mal versuchen den Filter zu lösen . War klar.........NO GO .
Habe mir dann diesen ÖLFILTERSCHLÜSSEL besorgt .
[Blockierte Grafik: http://img18.imageshack.us/img18/83/1543oelfilterschluessel.jpg]
Habe ich dann auch direkt geschrottet .
Das scheiß Teil kann doch nicht sooooooooo festsitzen . Habe schon gedacht das ich falschrum gedreht habe (Links rum ist doch OK.........ODER ???????????????? )
Habe gerade einen Aufsatz für ne Knarre gefunden . Die Dinger mit den Lederbändern hatte ich früher mal....sind immer durchgerutscht .
ÖLFILTERSCHLÜSSEL................. welche habt Ihr ???????????
Die "Lederdinger" sind gut, allerdings sollte da der Filter ölfrei sein, sonst rutscht es wirklich.
Wenn gar nichts geht, Schraubenzieher durch kloppen und drehen natürlich links herum... -
Ich benutze auch die Kralle für die Ratsche,und hatte noch nie Probleme Ich dreh auch immer links rum...
beim Obi gibt es einen einfachen aus Kunstoff mit Gummiband. Hatte bis zum Verlust gut funktioniert.
Allerdings habe ich seit einiger Zeit die Gewohnheit, den Ölfilter nicht mehr stark anzuziehen und bei Austausch benutze ich einen großen Schraubendreher per Einstechen und mit weniger als eine 1/4 Drehung nach links ist er ab, ohne Spritzer
Antonio
Hallo
Den was du da gekauft hast der ist eigendlich schlecht viele machen den Fehlen das Werkzeug hinten anzusetzen, du musst so nah wie möglich zum Motor hin der ist er am bestenzu greifen. Zum Lederriemen klemm ein oder zwei Stück Schmirkelpapier dazwischen dann rutscht er nicht mehr.
Gruß Jörg
Ich schließ mich Struppi an...benutze auch so eine Kralle wie unten abgebildet....damit hab ich bisher alle runter bekommen, wo andere schon gescheitert sind.
[Blockierte Grafik: https://kunden.stahlgruber.de/Katalog/data/images/8006797__2__100__0__0.jpg] -
Mmmmh, ich persönlich nutze den oben abgebildeten Filterschlüssel, kann vielleicht sein das meiner ne andere Qualität / Marke aufweist, billig war er jedenfalls nicht.
Jedenfalls geht damit eigentlich alles auf, egal wie ölig, oder sonst wie, und ich nutze ihn schon 2-3 Jahre, das Einzige was ihn hindert, sind eventuelle Platzprobleme im Motorraum.
Sogar Bierflaschen gehn damit auf, also ganz Praktisch das Teil.....Vorher wars ein Lederriementeil, das nervte etwas, bis es sich auflöste und ein Hund seine Fangzähne reinhaute, einer der zu Gast war, ich kann mir kein Hund leisten. (Logisch, sind ja tierische Eiweisse drinne )
Leider musste ich mir nun für hartnäckige Einmachgläser was anderes einfallen lassen -
Leider musste ich mir nun für hartnäckige Einmachgläser was anderes einfallen lassenHey Gunna....gibs zu....Du dachtest Du kaufst Dir mal nen Super Flaschenöffner....und hast erst später gemerkt das der auch für Ölfilter geht
Ich glaub ich muss mal zeigen wie hartnäckige Einmachgläser jetzt bei mir zu öffnen sind
Heilandzack, immer off TopikEgal
Mach doch mal ne Fotostory von Deinen Einmachgläsern -
Okey, kein Problem
Nur der Roland, den drehts dann im Kreis
Jetzt gedeiht erst mal eine Zusatztankeinbaustory *lol*, dann sehen wir weiter -
Ich werd dann mal schnell Gunna die Schreibrechte im Bastelfred entziehen
ein alter Ledergürtel tuts auch nehm ich immer....
Jo, ich zum Einmachgläser öffnen, hab ja meist einen an, oder meinste jetzt den Ölfilter
Hab den gleichen. Der ist doch gut.
Die mit der Kette gehen auch
Der holländer -
Komme gerade aus der Garage . was soll ich sagen!!!!!!!!!!!!!!!
Habe mir bei A.T.U auch so eine Spinne für 10 Euros gekauft . Echt genial .
Hat wirklich supi geklappt . Sogar linksrum -
Oli
ich hoffe Du hast etwas Öl auf die Gummidichtung des neuen Filters getan und dann nur handfest angezogen, mehr braucht es nämlich nicht. -
Hi Roland , also ich bin ja echt ----noch ----ein Schisser beim Schrauben , aber das hatte ich dann doch schon drauf .
Servus Oli,
der Ölfilter-Kralle kann ich auch nur zustimmen. Hatte vorher drei verschiedene Varianten von Ölfilter-Schlüssel gekauft, die allesamt nix getaugt haben. Die Sache mit dem Schraubzieher im Ölfilter hab ich auch probiert, da gab's nur ne Sauerei , aber gelacht hat der Ölfilter damals immer noch. Hatte in dem e30 325i zwei Tage gebraucht, bis der Filter runter war
Ölfilterband war gleich verbogen und ist dann gerissen, dieser Ölfilter-Topf mit der Verzahnung ist immer abgerutscht und der Schraubenzieher hat den Filter nur zermatscht. Ich weiß garnicht mehr, wie ich den Filter damals runter gebracht habe, denn die Kralle hab ich mir erst später gekauft, da ich die bis dato noch nicht kannte.
Saphirblaue Grüße, Fussel.
