Hallo. Mein Tacho macht mir einigen Kummer. Bis zu einer Geschwindigkeit von 40 Km/h zittert die Nadel recht heftig. Danauch ist sie wieder ruhig. Des Weiteren zeigt der Tacho ca. 20 Km/h zu wenig an. Woran könnte das liegen? Evtl. die Tachowelle? Neu justieren? :swon: Dank euch..........Gruss Thomas
Probleme mit dem Tacho
Hi,
zittern tun die alle etwasaber 20 km/h zu wenig ist heftig.
Ich würde mal drauf tippen das der Tacho hinüber ist :fie: Tachowelle kann zwar zittern verursachen aber eigentlich nicht 20 km/h zu wenig anzeigen. Was hast du denn für eine Wegstrecken Drehzahl?
Micha
Es handelt sich um einen Tacho mit der Wegstreckenbezeichnung W-0762. Also eigentlich der richtige Tacho für den 323i. Hatte ja vermutet, dass es evtl. auch der W-0808 sein kann aber durch Infos hier im Forum soll der 0762 richtig sein. Wo wurde den der 0808 eigentlich verbaut?
Werde also mal den Tacho die Tage tauschen und sehen was dann passiert. Ansonsten habe ich auch keine Ide mehr :fie: Gruss Thomas
320/6
bzw. alle E21 mit 3,64er Diff.
320i auch. Da stand das W-0808 aber nicht auf der Tachoscheibe, sondern hinten auf dem Tacho (alte Ausführung)Gruß Ekki
Aha. Dann ist der 0808 ja auf alle Fälle nicht passend. Danke für die Infos
