hi leute,
mal wieder ein technisches problem. ich hab beim 320/6 einen neuen keilriemen eingebaut, den ich jedoch schon zweimal nachspannen mußte, und der immer noch nicht sitzt. entsprechend den handbüchern hat der jeweils 5mm luft. nach ca. 50 km fahrt sinds dann aber wieder 15-20mm. an dieses verstellteil an der lichtmaschine habe ich eine markierung angebracht, die immer dort bleibt wo sie sein soll. hier bewegt sich also definitiv nichts, alle schrauben sind fest. kann es sein, daß ein neuer keilriemen sich so dermaßen längt, daß man den 5mal nachspannen muß? das lager der lichtmaschine scheint auch o.k. zu sein. welche erfahrungen habt ihr gemacht?
gruß, caspar
