Hallo wer kann mir infos zu ner gekürzten ölwanne fürn m20 motor im e21 geben?Wo kann man das machen lassen,wird irgendwas durch die kürzung der ölwanne benachteiligt?
Gekürzte Ölwanne!?!?!?!
wozu soll das gut sein???
>Wozu?Ganz einfach wenn man so einen Tiefen e21 wie meinen hat kann es bei schon sehr leichten Unebenheiten auf der Strasse ziemlich Tödlich für die Ölwanne sein!Ölwannenschutz?Nein Danke,dann schlägts ja noch wohlmöglich Funken unterm Auto!;)
Zur Info:Der Wagen hat von der Ölwanne aus eine Bodenfreiheit von ca +/-6cm!
MfG Hüso -
Umbau auf Trockensumpf wird wohl zu teuer sein. Die Ölwanne kannst du schon umschweissen, musst aber dann den Saugrüssel für Ölpumpe auch anpassen. Nachteil wird erst mal sein, dass du weniger Öl drin hast, ausser du gleichst das wieder aus, was den Aufwand nochmal vergrössert.
Oder einfach die Karre wieder etwas höher legen -
Was hat´n da für ein Fahrwerk drin und kannst du vielleicht auch Bilder reinstellen, oder mir mailen?
Danke! -
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/18/5268418/1024_6562636539333834.jpg]
Also unter meinem 323i (Matthes 2,7) war ein Wiechers Unterfahrschutz mit Edelstahlplatte! Als Ölwanne war die vom E30 drunter,da ja ein Motor vom E30 verbaut war(Eta Block und 2,5 Liter Kopf und Ansauganlage.
SO nun zur Bodenfreiheit das waren satte 3,5 Zentimeter!!!!!!!!!!SIEHE BILD
