Hallo Leute! Ich habe Fichtel&Sachs Daempfer mit H&R Tieferlegungsfedern (-35mm).
Das Auto sieht zwar nicht mehr wie ein Jeep aus aber auch nicht wirklich tief.
Was waere wenn ich einfach einen halben Ring von den vorderen Federn abschneide?
Kuerzen der Federn?
Mathias 320/6 -
22. September 2004 um 23:46
Dann hasste ein Fichtel&Flex Fahrwerk. Das wird der TÜV nicht gerne sehen und ich würde an deiner stelle lieber andere Federn kaufen!
Oder die Federteller von den 4 Zyl. Bj. 75/76 einbauen - die sind wesentlich flacher und machen ca. 2 cm aus. Hab ich beim BAur auch gemacht. -
Also ist das nun ernst gemeint?
Kann man die Federteller von 4Zyl. BJ 75/76 einbauen? -
ja, das habe ich erst gemeint. Ich habe sie in meinen 81iger Baur eingebaut und der kam ca. 2 cm tiefer. Die Federteller von dem Bj. 75/76 ist ziemlich flach, der REst passt ganz normal. Ich kann Dir auf Wunsch die TEilenummer raussuchen. -
Hi,
Meinst Du den Federteller oben mit Teil-Nr: 31 33 1 109 445 ?
>>Oder die Federteller von den 4 Zyl. Bj. 75/76 einbauen - die sind wesentlich fl acher und machen ca. 2 cm aus. Hab ich beim BAur auch gemacht.
Die sind aber in den 320/6 leider schon in der Serie verbaut worden
ja genau diese
>Hi,
>Gruß Ekki
Echt???
Nun, dann geht das auch nicht. Bei den 4 Zyl. sind andere Federteller drin -
Sieht leider so aus. Am besten aber nochmal nachsehen, BMW hat schon mal was anderes verbaut, was lt. Bj. drin sein sollte...
Super! Danke für das Bild. Ich habe mich schon immer gefragt, wie der Unterschied denn aussieht. Den Unterschied im Preis hatte ich schon herausgefunden. 6,50 für die Neueren, und 26,99 für die flachen Alten. Stand Anfang 2004. Mal wieder ne tolle Preispolitik.
>Sieht leider so aus. Am besten aber nochmal nachsehen, BMW hat schon mal was anderes verbaut, was lt. Bj. drin sein sollte... -
Hab noch mindestens zwei Sätze flache Federteller im Keller liegen, wenn jemand was braucht, mailen
