Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach dem Alpina Hosenrohr für den M10 Motor. Daten , Maße für einen Nachbau wären auch in Ordnung.
Danke
Danke
ist das M10 Hosenrohr identisch mit dem 02 Hosenrohr, dann hier.
[Blockierte Grafik: https://marktplatz.bmw-02-club.de/oc-content/uploads/21/5696.jpg]
Gruß,
Nein, ist es leider nicht. Die Höhe ist anders. Hier muß der obere Flansch zum Krümmer hin abgetrennt und die beiden Rohre eingekürzt werden. Die Anlage hängt sonst zu tief. Gruß Andreas
ja genau so wünsch ich mir eine Antwort.
Nun, jetzt muss ich nur schauen ob die Steigung passend zur Stirnwand und Vorderachse hinkommt..
THX
Hatte ich gestern nicht daran gedacht: der Übergang des 02er Rohres zur Auspuffanlage ist 2" / 51.8 mm. Hier braucht es also noch ein Anschlußstück mit Dreilochbefestigung am Übergang. Anschluss mit Dreilochbefestigung gibt es bei ISA Racing. Alternative wäre eine komplette 2" Anlage. Gibt es noch auf schriftliche Anfrage evtl. bei Krause Motorsport als Bausatz. Gruß Andreas
hab heute die Originalmaße ermittelt 2 x 42 -- 48 und am Endtopf 46mm.
Das Hosenrohr vom 02 sollte mit wenig Aufwand angepasst werden können und der Rest sollte 50mm haben und das lässt sich mit Fertigteilen zusammenstecken.
Die Abarth Anlage hat 45 mm und ist somit schon mal raus ...
