Motorhaube einstellen
  • Hallo Leute,
    Wie justiert ihr die Motorhaube?
    War alles ok. Spaltmaße, Höhe und Mechanik.
    Dann warum auch immer habe ich vorne an den Scharnieren die Schrauben wechseln wollen.
    Nur dumm wie ich war habe ich die Schrauben nicht einzeln sondern alle vier samt auf einmal gewechselt.
    Weil ich drunter auf die Auflagefläche schauen wollte. Sei es drum. Vergesssen wir mal meine Dummheit :floet:
    Was jetzt nicht passt sind die Spaltmaße. An beiden Seiten zu den Türen und natürlich in der Mitte da berührt es sogar auch wenn sehr wenig an die Karosserie.
    Wer hat da eine Idee?
    Freundliche Grüße
    Ömer
  • Moin Ömer
    Das sagt das BMW Werkstatthandbuch.
    Die Schrauben gerade so lose, dass du die Haube im geschlossenen Zustand "zurechtrücken" kannst, aber so fest, dass sich das beim Öffnen des Haubenschlosses nicht gleich wieder verstellt.
    So mache ich das.
    Edited once, last by harryseemann (February 11, 2018 at 3:50 PM).
  • Moin Harry,
    erstmal Danke für die Antwort mit den Bildern. Jetzt ist es ein MUSS für mich, auch einen Werkstatthandbuch zu besitzen.
    Genau da an den Scharnieren habe ich es auch versucht. Hat nicht geklappt.
    Dann dachte ich da muss noch was anderes sein. Darum wollte ich hier aus dem Forum nochmal die Gewissheit holen ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht.
    Nach deiner Bestätigung habe ich mir das ganze nochmal angeschaut.
    Mein Fehler:
    Ich hatte versucht die Haube nur mit einer Schraube an den Scharnieren und zwar oben zu justieren.
    Die Haube kippt natürlich auch wenn nur minimal, so dass die unteren Schrauben garnicht mehr montierbar waren.
    Dachte mir nicht viel dabei.
    Dann habe ich gesehen, dass es der Bügel für den Schloß auf den Frontblech sitzt und somit kein weiteres Verstellen im
    offenem Zustand der Haube zulässt.
    Also alle vier Schrauben rein und nur so stark angezogen dass sie sich noch bewegten, wie Du es empfohlen hast.
    Und siehe da, BINGO.
    Vielen Dank nochmal.
    FG
    Ömer
  • :_moin Ömer,
    Hier mal die Original Werkstatt Handbücher (Teil 1&2).
    Die zu bekommen ist nicht ganz einfach und auch nicht ganz günstig.
    Ab und zu werden mal welche bei Ebay angeboten.
    Dann viel Glück bei der Suche.
    Und nein, meine verkaufe ich nicht :zwinker:
