316er komisches schlagen/klappern im motorraum
  • Guten Abend, habe bei meinem 316er bj. 1980 seit ca zwei tagen so ein komisches schlagen im motorraum. Beim gas geben nimmt es zu und wird stärker. Was könnte das sein? Ist es besser das Auto stehen zu lassen?
    Danke schon im vorraus!
  • Hallo stefan, komisches Schlagen?? Wie soll dir jetzt da irgend jemand weiterhelfen und sogar noch wissen ob Du weiterfahren sollst oder nicht? Ist eh schon schlecht per Ferndiagnose eine Einschätzung vorzunehmen aber ohne präzise Beschreibung einfach nicht möglich. Such dir jemanden der sich es zumindest mal anhören kann. Gruß Andreas
  • Mach doch einfach den Deckel runter und schau mal rein in den Kopf. Vielleicht kannst du etwas Kaputtes entdecken. Aber dann müsste er schon arg schlecht bzw. dürfte gar nicht richtig laufen. Gleitstein lose evtl. ?
    Ventilspiel ist eigentlich kein Drama, dann läuft er auch etwas unrund im Standgas. Das musst du selber entscheiden, wie weit du damit fahren willst. Lagerschaden kann es auch sein, macht sich unter Last gerne bemerkbar, und klingt eher wie ein Schlagen. Aber wie gesagt, erst mal oben reinschauen, wenn dort alles ok ist, dann einen Kompressionstest machen bzw. machen lassen.
    M.
