Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe heute endlich meine Nachrüstung für die elektrischen Aussenspiegel li/re fertiggestellt. D.h. mit einem originalen Kabelbaum für re/li alles nachgerüstet. Allerdings scheint mir die Logik der Richtungen des Spiegelverstellers genau auf dem Kopf zu sein. Zumindest kenne ich das von den anderen BMWs genau anders herum.
Am Kabelbaum und an den Anschlüssen kann es nicht liegen, die haben alle Systemstecker. Man kann die nicht falsch anschliessen. Trotzdem glaube ich, dass die Polarität des Spiegelverstellers genau gegenteilig sein müsste. Beide Spiegel funktionieren einwandfrei in alle Richtungen, allerdings wenn ich den Knopf nach unten betätige, dann fährt der jeweilige Spiegel nach oben, usw.
Oder habe ich den Versteller etwa verkehrt herum eingebaut ? Wenn man direkt draufsieht, dann kommt der Stecker von rechts dran. Verdrehen kann man den nicht.
Oder sollte der ganze Versteller um 180° gedreht werden ? Dann käme das Stecker von links dran, was soll das aber für einen Sinn machen ? Habe leider kein Bild im Netz gefunden.
Bitte seht Euch mal das Bild an. Danke und Gruss
M.
