Verkleidung unter dem Tacho
  • hallo,
    bei meinem Armaturenbrett hat die Verkleidung unter dem Tacho (die sich bis zum linken Luftausströmer zieht) leichte Risse bekommen. habe jetzt im Online ETK geschaut ob es dieses Teil zu kaufen gibt. Dort finde ich allerdings nichts... ist das evtl. fix mit dem Armaturenbrett verbunden?
    hab ein Photo angehängt mit dem Teil was ich meine
    Grüße, Alex
  • Habe es auch noch nicht als Einzelteil gesehen.
    Wenn die Risse noch nicht so weit gediegen sind - kleine Bohrung an den Anfang und an das Ende des Risses, stoppt den Riss, nimmt die Spannung raus.
    Dann z. B. mit Scheibenkleber den Riss auffüllen. Wenn man sich Mühe gibt, ist es anschließend kaum zu sehen.
    Manfred
  • Doch, das ist nur ne Blende. Gibt es einzeln und hab ich sicher auch noch hier.
    edit: das Teil ist im ETK unter der Heizungseinheit zu finden. Allerdings habe ichs für NFL nur noch für den Rechtslenker gefunden
  • Die Verkleidung ist schon ein Einzelteil und kann ohne weiteres ausgetauscht werden.
    - sinnvollerweise sollte das Lenkrad ab und der Tacho raus
    - es müssen alle Schalter raus
    - oben über dem Ausströmer sitzt eine kleine Kreuzschraube
    - wenn die untere Verkleidung im Fußraum abgeschraubt ist kommt man links an eine Rändelschraube ( wie vom Tacho ) die ab muß, ich meine rechts sitzt ebenfalls eine...
    - rechts ist die Verkleidung eingeklipst am Heizungsbedienteil ( etwas kniffelig das zu lösen )
    Das sollte es eigentlich sein...
    Jürgen
    Upps... Edit sagt Ekki war schneller...
  • danke für die infos, dass das unter dem Punkt "Bedienteil Heizung" fällt hätte ich mir auch nicht gedacht. laut ETK gibts die aber nicht mehr neu zu kaufen... hat evtl. jemand sowas als ganzes herumliegen?
    Grüße, Alex
    BMW E10 2002ti 03/71
    BMW E21 323i 09/79
    BMW E30 323i 03/84
    BMW E92 325i 06/11
