Jau,
der Hühnerstall ist jetzt bis auf einen Motor leer .
Hab heute den Rest der Teile abgeholt, jetzt hab ich ein von aussen saudreckiges, rostige Diff und das Getriebe sieht entsprechend aus (bis auf den rostigen Teil ). Wie kann man die beiden Teile am besten reinigen?
Ich hab schon grob vorgeputzt, den größten rost entfern und das Diff mit der Drahtbürste bearbeitet. Wat sollte nun erfolgen?
Klaus
Diff und Getriebe von aussen reinigen
Schon Bremsenreiniger versucht?
Manfred -
rost auf dem diff ........ hmmmm .....sandstrahlen
Moin Klaus
wenn du ein top aussehendes, sozusagen neuwertiges, Gehäuse willst, dann Strahlen und schön lackieren.
Ansonsten reicht die Drahtbürste und danach Brunox. Anschließend malen.
Ich hab das auch so gemacht und bin damit zufrieden.Ist meine Meinung.
Harry -
Hallo!
Also sandstrahlen hatte ich nicht vor, das wäre zu viel des Guten, Diff ist ja nicht mal überholt
Daher ist Brunox schon ganz interessant. Ist das ein wirklicher Rostumwandler? Fertan wird ja auch al Rostumwandler verkauft, stoppt den Rost aber wandelt ihn nicht um.
Muß man Brunox wie Fertan auch mit Wasser saubermachen wenn man Lackieren will?
Bremsenreiniger? Für rost? Ich schätze mal die meinst die Alu teile
KlausHarry, Ich hab auch noch Owatrol, Wird doch im SChiffbau gebraucht, oder?
(juhu, 2500 Beiträge in 10 Jahren ) -
Moin Klaus
Du kannst Fertan genausogut benutzen wie Brunox.
Brunox ist , genau wie Fertan, ein Rostwandler.
Er wird aber nicht mit Wasser abgewaschen.
Vom Brunox werden zwei Schichten aufgetragen, wobei die zweite als Grundierung fungiert.
Du kannst nach Abtrocknung dann sofort einen Decklack aufbringen.Owatrol kenn ich nur als Kriechöl. Nicht als Rostwandler.
Harry -
Ahoihoi!
Ist Brunox dickflüssig so dass man den ganzen Kram nicht auf dem Boden hat?
Auch mal interessant
Brunox vs. Fertan
Riesendiskussion, wo nach und nach alles auf den Tisch kommt
Klaus
