Relais_für_was_brauchbar?
Hallo Christoph,
die verzinkten und das grau/blaue sind normale Arbeitsstromrelais verschiedener Bj. von BMW. Das mit dem Metalhalter auf dem Rücken müsste ein Blinkrelais sein. Für das mit 31 und 31b rechts oben auf dem bild müsste ich forschen gehen. Die anderen sind leider schlecht zu erkennen.
Mit Willen und Zeit liese sich aber jedes über die Teilenummern bestimmen, auch die mit Hella Nummer.Grüße André
Hallo Christoph
Das mit 31 und 31b ist wahrscheinlich ein Benzinpumpenrelais.Gruss Dani
Schreib uns mal die Nummer der Relais hier hin, dann kann ich über die Teileverwendung nachschaun für was und wen es ist.
hi thoster,
die nummern sind:bild nr. 20, die grauen:
BOSCH
GERMANY
033201440G
12V - 30A
an der seite: 042bild nr. 20, die kleinen schwarzen:
HELLA 12V
4 RA
003205-00
Made in Germany
an der seite: 069bild nr. 20, das blaue:
BOSCH
0 332 014 454
12V - 30A
an der seite: 085
und made in germanybild nr. 22, ein großes schwarze:
SK6460
1 SHO 79
W-Germany
an der seite: bmw-zeichen
1363827,2
SHO
12Vmax20Aincl.
W-Germany
SK6460bild nr. 22, das andere große schwarze:
HELLA
TB B26 DOT
1-4x21W-12V
4DB002479-00
Made in Germany
an der seite: 276bild nr. 22; das "chrome" links:
an der seite: 5 84
899782
12Vmax30A
an der seite: 1269274
Made in W-Germanybild nr. 22; das "hellere" rechts:
draufsicht: schaltkreis
1360877.3
10/76so das wars; jetzt bin ich mal gespannt...... dank dir schon mal im voraus thoster
grüße und schönen sonntag abend
christophedit: natürlich auch besten dank an dani und andrè
Hallo Christoph,
ich warte auch schon ganz gespannt...........denn ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn es kostet Zeit.
Ich mache dann mal den Anfang: 1 363 827 (die 2 am Ende wegdenken), Kraftstoffpumpenrelais, verbaut in einigen E12, E21, E23 und E24. Bei verschiedenen Motorvarianten. Obwohl ich der Verwendung des Teiles lt. ETK nicht so ganz Glauben schenken kann, mir sind es einfach zuviele Varianten an Modellen. Vermutlich nicht mehr lieferbar, will aber nichts heißen.
Könnte auch sein das die Nummer interpretiert ist und es einen Nachfolger dafür gibt.
Möchtest Du mehr zu dieser Nummer wissen gib Bescheid.
Sollte ich Zeit finden schaue ich noch mal nach der einen oder anderen Nummer die Tage, oder Thoster?Grüße André
Hab da was in der Bucht gefunden...
(dazu:
SK6460
1 SHO 79
W-Germany
1363827,2
SHO
12Vmax20Aincl.
W-Germany
SK64609)http://www.ebay.com/itm/2302203965…r#ht_554wt_1037
3 Wochen hat es gedauert und es funktioniert einwandfrei
