Problem Fahrertür
  • Hallo
    Habe nach dem Lackieren auf der Fahrerseite eine neue Türdichtung eingebaut.
    Jetzt habe ich das Problem das die Tür nur mit viel Schwung schließt!
    Die einrastung habe ich schon so weit wie möglich nach außen genommen!
    Habe aber auch gemerkt das Die Lackierer beim Türeinbau vorn so eine Unterlegplatte vergessen haben( zwischen Tür und Schanier) kann es daran liegen?
    Was könnte ich sonst machen jemand einen Rat?
  • Die Unterlegplatten sind eigentlich nur da, um die Tür entgegen der Karosse und Kotflügel auszurichten. Wenn die nicht komplett schief sitzt, hat das nichts mit dem Schliessverhalten zu tun.
    Was aber sicher bei Dir fehlt, ist der Puffer am Schliesser. Ist nur ein Gummihütchen, dass aber viel bewirkt :zwinker:
    Hier auf dem Foto das weisse etwas:
    Ist bei BMW unter der Nummer 51 21 1 809 735 zu bekommen.
    Du kannst zum Probieren auch erst mal ein Stück Schlauch drüber ziehen.
    Trotzdem geht eine Tür mit neuer Dichtung immer erst mal schwerer zu...
  • Also der Puffer am schließer ist dran!
    Ich denke ja das die Tür Vorne zu weit drin steht weil die Unterlage fehlt und dadurch die Dichtung zu sehr gedrückt werden muss!
    Es geht ja so schwer das ich angst habe die innenverkleidung abzureißen!
