Hallo!
Zündung einstellen.. beim Mofa hat man des kurz nach dem OT eingestellt..
Wie macht mans beim e21?
und wo kriegt man das Stroboskop her, dass man eigentlich dazu haben müsste?
Vielen dank für eure Bemühungen!
Freundliche Grüsse
Hallo!
Freundliche Grüsse
An deiner Stelle würd ich das beim Bosch Dienst machen lassen . Kost 30,- und ist damit billiger als das Stroboskop - hät ich jetzt vorgeschlagen wenn dein Auto fahren würde. Am besten ist natürlich gleich ne elektronische Zündung. Einmal einstellen und nie wieder... Aber in deinem speziellen Fall
Caspar
nana.. ich will EIGNETLICH dann irgendwann(möglichst bald) mal auf elektronisch umstellen.. damit ich eben das Problem nicht mehr habe.... aber wie gesagt ich wohne in der Schweiz da kostez dann bald mal 60.-
wenn man das alle paar wenigen km machen müsste wegen mech Unterberecher viel spass!
Was ist das denn für eine "Mühle"?
4 / 6 Zylinder hab ich was verpasst ?
Gruß Micha
tschuldige hab nen 320i...
Ahh,
also 4 Zylinder mit Kontakten. Dann wäre noch die Frage ob Zündzeitpunkt einstellen (dafür braucht man die Strobo Pistole) oder den Schließwinkel des Kontaktes einstellen ?
Micha
Gruß Micha
Jepp,
es handelt sich um einen 320i
Zündpunkt muss eigentlich nur einmal (richtig) eingestellt werden. Wichtiger ist dann schon, dass der Unterbrecherkontakt richtig eingestellt ist (Schliesswinkel). Es gibt Kombigeräte im Zubehörhandel, die können beides. Preis??? 70 Euronen???
Die Einstellwerte findst Du dann in jedem Werkstatthandbuch, Rep-Anleitungen, jetzt mach ich es mir selbst... oder auf Anfrage hier im Forum
also so mit ner tollen messlehre.. die hab ich vom mofa irgendwo rumliegen...
*anfrage an stell*
du hasts wohl aus dem anderen thread gesehn mit dem "tollen" Bild?
Also, der Unterbrecherabstand sollte >0,35mm sein, oder besser und genauer bei einem Schliesswinkel von 66-72%.
Zündzeitpunkt sollte stimmen (25° vor OT bei 1750 1/min)
Gaaanz wichtig auch das Gemisch. max. 3.0 CO sollten es sein. Aber viel weniger auch nicht, sonst hat er ein sehr schwankendes Standgas.
Du solltest Dir vielleicht die Rep.-Anleitung 276/277 vom Bucheli Verlag zulegen. Da steht eigentlich alles drin, was den 320i betrifft.
Bei ebay werden die immer wieder angeboten. Nur zu empfehlen
Z.B. diese hier, da weiss man sogar dass ein Forumsmitglied diese anbietet
[ebay]220481785819[/ebay]
na, mal gucken ob da was gut raus kommt!
und danke für die Werte!
MAAAAAANNNN bei beiden aleitungen in der letzten sekunde überboten
hast du mir etwa noch irgendwie ne ISBN nummer oder sowas davon??
wäre dir sehr dankbar!
Grüsse
