Hallo!
Ich will bei meinem 315 einen Drehzahlmesser mit Digital Uhr nach rüsten da er momentan eine Analog Uhr hat.
Jetzt kommt meine frage muss man am Kabelbaum irgent etwas abändern oder passt der Drehzahlmesser ohne etwas zu ändern?
Vielen dank schon im Vorraus für eure Antworten!
Habe eine frage!?
brauchst natürlich schon den Kabelbaum für den Drehzahlmesser gibts aber glaub ich noch zu Kaufen den mußt du dann unten anschließen. glaube des war an der A-Säule links so ein Stecker da müssten noch ein paar Steckplätze frei sein einfach an den Kabelfarben orientieren sind gleich zum Kabelbaum.
Huhu !^^
In meinen ganzen e21 war der Stecker vorhanden ! Sollte dann bei Dir auch so !
MFG Didi
Vielen dank Jugs! Brauche aber noch einen Drehzahl messer für den vier Zylinderund natürlich den passenden Kabelbaum fals jemand diese Teile hat bitte melden! V
Vielen dank nochmal!
Gruß -
HI !^^
Du Brauchst das ganze Gehäuse ! Wenn Du nur die Uhr gegen den Drehzahlmesser tauscht hast Du ein hässliches Löchlein vom jetzigen Uhrenversteller !
Ausserdem wichtig der kleine Kabel mit Schalter für Digitaluhr zum einstellen !
MFG Didi
Ausser man nimmt einen VFL Drehzahlmesser ohne Uhr
Den finde ich übrigens schöner als das NFL-Ding, aber alles GeschmackssacheMfG Robert
Das Gehäuse habe ich schon und das Kabel zum Verstellen der Digital Uhr habe ich auch bereits. Ich brauche wie gesagt nur den Drehzahlmesser vom 4 Zylinder und denn Kabelbaum zum anschließen vom Drehzahlmesser,
Robert hast du nicht zufällig etwas rumliegen?
Gruß -
Ich habe tonnenweise Sachen herumliegen, die ich gerne los werden würde, aber dazu gehört leider kein Drehzahlmesser für 4 Zylinder NFL.
MfG Robert
der anschluss liegt hinter den instrumenteneinsatz. anschließen und gut is.
mbg
ms
