mal ne frage zur automatik.
wie aufwendig ist es, beim 6-zylinder das 4-gang getriebe gegen ne automatik zu tauschen? kann dafür auch der motor drin bleiben?
und wie sieht es mit der beschaffung aus? kommt man an eine solche automatik für eine vfl-karre überhaupt ran?
gruß, caspar
frage zum automatik-getriebe: beschaffbarkeit & einbau
Hallo Caspar.
Mein Projekt ist genau umgekehrt. Ich will von Automatik auf 5Gang Schongetriebe umbauen. Die Unterschiede Kann ich dir auflisten.
-Getriebe
-Kardanwelle
-Pedalbock, oder nur anderes Bremspedal
-Schwungrad am Motor
-Motorkühler (Anschlüsse für Automatiköl sind von unten geschraubt)
-Wählhebel im Innenraum mit ensprechenderAbdeckung
-Anlassersteuerung (wird über Wählhebelschalter unterbrochen)
-Federbolzen unter Gaspedal für Kickdownvielleicht habe ich noch das Eine oder Andere vergessen. Aber ich würde an deiner Stelle auf 5Gang Schongetriebe umbauen.
Gruss Dani
Caspar, drehzahlmässig wird sich beim automaten nix ändern, falls Du deswegen wechseln wolltest.
Gunna würde sagen:
So hat man aber wenigstens eine Hand für die Beifahrerin frei -
na ja, in meinem alter sind die beifahrerinnen nicht mehr so wichtig, die sitzen ja zu hause mich nervt nur die ewige schalterei, ich wollte schon immer ne automatik.
kann denn der motor drin bleiben?
gruß, caspar -
Ja der Motor kann drin bleiben. Wichtig ist einfach das du vor dem Umbau alle Teile hast. Es sind ja einige. Ich denke ein versierter Schrauber hat den Umbau in einem Tag gemacht.
Gruss Dani -
Du kannst auch den Automaten vom E30 6 Zyl. nehmen, dann hast Du auch 4 Gänge zu Verfügung und eine Wandlerüberbrückung.
Allerdings fehlt dann der Tachoanschuß. In wie weit man das vom E21 Automaten übernehmen kann, weiß ich nicht.Gruß Joti
Äh...Pilotlager ?
was is das ?
caspar -
Hallo. Ja das Pilotlager in der Kurbelwelle muss raus, ist aber ein kleiner Aufwand wenn man einen Innenabzieher besitzt.
Das Pilotlager ist mit dem Aussenring in die Kurbelwelle eingepresst und der Innenring "stützt" die Getriebeeingangswelle.Gruss Dani
Frage an Joti.
Warum denkst du das der Automat von E30 passt? Hat der nicht schon eine elektronische Steuerung? Also der Automat für den E21 6Zylinder heisst doch ZF3HP22.Gruss Dani
nee, der normale 4-Gang-Automat ist das ZF4HP22 , das Getriebe mit der elektr. Steuerung ist das EH-ZF4HP22 oder so ähnlich. Ich habe auch noch einen E30 mit Automatikgetriebe und da ist nix mit Elektronik.Gruß Joti
Ich dachte immer die 4-Stufen Automatik des e30 ist etwas breiter und passt nicht in den Kardantunnel des E21 ohne großartiger Veränderung??
Hat man mir da was falsches Erzählt? -
das ist ne gute frage. das muß ich auch wissen
caspar -
Einen Automaten aus einem e30 habe ich hier ausgebaut liegen. Wenn einer eine aus einem e21 hat könnten wir die Abmessungen vergleichen.
Die Glocke müßte ja für die M20 gleich sein dann kann ja nur weiter "hinten" etwas zu groß sein.Gruß,
Mist, einen 3er Automaten letzte Woche zum Verwerter gebracht.
war das ding so im a...?
caspar -
casparBeim E28 und beim E30 gab es 3 Gang und später 4 Gang Automaten !
Ich kann mir vorstellen, das die Länge differiert, der Durchmesser und die Glocke ganz sicher nicht.
Womit ein 4 Gang Automat im E21 nichts im Wege steht.
Einziges Problem wäre dann, das es keine Kardanwelle in der passenden Länge gibt oder gab...
Man könnte dann vergleichende Messungen anstellen und prüfen ob es eine passende gab
oder eine fast passende...Dann könnte man einfach mit einem Adaptersück arbeiten.
Gruß Andy.
das hört sich nach viel arbeit an in den nächsten jahren...
caspar -
Sicher dass es beim e30 noch 3 Gang Automaten gab??
Mein e30 ist von 1984 da gab es dann nicht mehr so viel früher.
Nur noch 1983 und Herbst 82.Gruß,
reich: Die letzten Schlachter waren leider alles Automaten. Nachdem keiner sowas haben wollte, habe ich die 3 Getriebe weggeworfen.
So ist das halt im Leben, wenn man nicht genug Platz hat. -
