hi, ich habe einen umgebauten 318i mit mitlerweile gelben konis vorne und hinten aber noch die original federn drinnen. ich habe vorne aber einen e30 rennmotor (2,0l) verbaut
und dieser legt meine front leider etwas tief. dadurch das mein eingebauter kat auch zusätzlich etwas größer ist als die vorhandene aussparung am unterboden ist mein kat ca. 10 cm bzw. 9,5 vom boden weg.
Meine Frage: Gibt es härtere Federn für den e21 (Keine 323i dämpfer und bremsen verbaut !) die mein auto nicht tiefer legen sondern vielleicht sogar annähernd die abmessung bzw. länge der bmw originalfedern aufweisen.
Als alternative vielleicht noch federn mit einer Maximalen tieferlegung von 20 mm hinten und vorne, da ich annehme dass es meine originalen gerade ungefähr soviel durch das eigengewicht auf der vorderachse hinunter drückt. vielen dank euch
