Hallo
brauch mal wieder eure fachmänische hilfe
würd morgen ganz gern meine Heckscheibe und
die zwei seiten scheiben einbauen aber wie ?????
hab neu gummis gekauft..
Gruß und danke im voraus
peter
Scheiben
Heckscheibe: Dichtungsgummi in der Karosse einsetzen, dann kannst du die Heckscheibe " reinlegen " wenn du die Dichtung mit den Fingern nach aussen ziehst, danach den Keder einziehen. Die Heckscheibe wird nur vom Keder gehalten.
Seitenscheiben: dazu brauchst du eine 2. Person. Du legst ein dünnes Seil z.B. Wäscheleine in die Gummilippe der Scheibe. (vorher natürlich die neue Dichtung um die Scheibe legen) Dann drückt einer die Scheibe mit der Dichtung von aussen gegen die Karosse und du ziehst langsam das Seil nach innen. Dann legt sich automatisch die Dichtung sauber von innen an die Karosse. Nochmal etwas rundrum "nachdrücken" von aussen und fertig ist.
Gruß Michael -
Hi Michael
danke für deine schnelle antwort!
heckscheibe ist drin aber ich krieg den keeder nicht
wirklich rein!
Gruß -
Das geht ohne das spezielle Werkzeug auch schwer.
Mach es einfach wie mit den Seitenscheiben. Keder vorher rein und mit einer z.B. Wäscheleine einziehen. Brauchst halt ne zweite Person, die von aussen drückt.
>Hi Michael
>wirklich rein!
>Gruß -
du kannst den Keder halb reinschieben und dann auf der anderen Seite mit einem dünnen Schraubendreher einziehen. Ist etwas Zeitaufwedig... Das originale Werkzeug von Facom kostet ca. 80 Eumels, damit geht es ganz einfach lohnt sich aber nur wenn man es öfter braucht. Allerdings ist die Frage was du für eine Dichtung hast. Denn es gibt 2 Unterschiede, BMW liefert original fast nur die Dichtung mit "fester Rahmenaufnahme" die kann man nicht mit einem Seil einziehen, im Zubehör bekommt man Dichtungen die flexibel sind, da ist das einziehen mit einem Seil und vorher eingelegten Keder möglich.
Gruß Michael -
Wenn Du das Scheibengummi vor dem Reindrücken des Keders mit Glyzerin behandelst, erleichtert das auch die Arbeit. Dann wie Michael es beschrieben hat mit Schraubenzieher und Geduld Stück für Stück reinfummeln....
