Am Mengenteiler einen Anschluss zu den Ventilen aufdrehen
Gemischschraube erstmal etwas in RIchtung mager drehen.
Benzinpumpe brücken (muss dauerhaft laufen).
Gemischschraube soweit Richtung fett drehen, bis an dem Anschluss Benzin kommt. Danach ca. 1/4 Umdrehung zurückdrehen.
Du findest entsprechende Anleitungen auch einfach, indem du nach "K-Jetronik Grundeinstellung" googlest. Da sind die Systeme alle gleich.
Danach solltest du die Feineinstellung trotzdem mit Lambdatool oder CO Messgerät durchführen (lassen).
