Hallo zusammen, ich habe mir für meinen e21 eine Ahk zugelegt. Um genau zu sein eine Oris K3 samt E-Satz.
Anleitung ist im groben dabei aber leider fehlt etwas wichtiges sowohl bei der Anleitung als auch bei den Teilen.
Es ist alles dabei was unter das Fahrzeug gehört aber es fehlt bei der Montageanleitung einen Teil der zwar beschrieben ist aber eben nicht dabei oder bebildert wurde. (Kofferraumeinlage Nr. 33) Man soll in die Radmulde Winkel oder ähnliches legen um die Schrauben dann zu befestigen.(Winkel Nr.47) Praktisch als zusätzlichen halt damit die Schrauben nicht nur am Blech ziehen. Hat jemand schon eine Ahk montiert? Reicht es die Ahk einfach von unten gerade dran zu halten, Löcher zu bohren und oben große unterlegscheiben als Gegenpol zu montieren? Habt ihr von unten ebenfalls ein Loch für den kabelsatz gebohrtund dann einfach die Leitungen der Rücklichter mit Stromdieben angezapft? Ist eine Stelle dafür zu empfehlen? Vielen Dank und herzliche Grüße
Kofferraumeinlage nr. 33 und Winkel nr.47 fehlen leider
