Quatsch. Die Auspuffanlagen von GTG/Kerscher in Falkenberg werden vom TÜV abgenommen und in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Fächerkrümmer
Incl. Tüv 85 Dezibell im kalten zustand. Alles im Rahmen einfach perfekt
Fächerkrümmer würde vom hauseigenen Tüvprüfer auch eingetragen, was ich aber nicht gemacht hab,da es mir nichts bringt muss in Tirol eigens eintragen werden.
Stimmt kann ich dir nur recht geben. -
Moin! Abgenommen werden die bestimmt aber der TÜVler macht da ein gewaltigen Fehler. Abgasanlagen unterliegen einer Bauartgenehmigung. Selbstgebaute Anlagen haben diese nicht und müssten im Einzelverfahren in der Abgasprüfstelle und im Fahrversuch gemessen werden. Also Abgas & Geräusche. Das geht normal nicht so eben mal in der Werkstatt. Im schlimmsten Fall kann das KBA oder die QS Abteilung des TÜV oder DEKRA die Eintragungen alle zurücknehmen. Aber ich denke das wird nicht passieren. Die Rennleitung kann da schon mehr Probleme machen.
Auch das stimmt so nicht. Für die Eintragung von selbstgebauten Auspuffanlagen ist eine Sichtprüfung, eine Festigkeitsprüfung, eine Dezibelmessung und natürlich eine ASU von nöten. Dies ist alles innerhalb einer Einzelabnahme machbar. Problematisch wird es nur wenn die Auspuffanlage im warmen Zustand bzw. nach einigen tausend Kilometern wesentlich lauter wird, dann gibt es ganz gerne mal eine Phonmessung am Straßenrand. Die G-Power oder auch Bastuck und Eisemann Anlagen sind berühmt dafür.
NÖNÖ! Da liegst du leider falsch!
