Mein Blinker bekommt kein Strom und die Sicherungen sind alle OK. Alle anderen funktionieren. Warnblinker funktioniert normal, nur der Rechte halt nicht!
Jemand eine Idee was ich mal checken kann?
Oliver
Oliver
erster Step: Sicherung hast Du gecheckt. Da kann es allerdings auch zu Kontaktproblemen kommen. Birne OK ? Stromprüfer auf dem Pluskontakt leuchtet nicht ?
Eine Möglichkeit ist die Steckverbindung vorn rechts im Motorraum. Würde ich erst einmal trennen und schauen, ob bis dahin Strom anliegt. Die letzte Möglichkeit wäre ein defektes Kabel im Baum selbst. Wäre dann etwas stressiger zu finden, glaub' ich aber eher nicht.
den Stecker habe ich auch schon auf gehabt und dort gemessen. Wenn alle anderen Blinker gehen, kann es doch nicht an der Sicherung liegen oder?
Kabelbruch vermute ich auch nicht, da noch die original Ummantelung drum ist.
gemäß Stromlaufplan werden die Blinker vorn und hinten zusammen über eine Leitung versorgt.
Ist also der hintere Blinker auf der rechten Seite OK und es kommt kein Strom an der Steckverbindung zum vorderen rechten Blinker an, kann es nur noch an der Leitung selbst liegen.
Ich weiß leider nicht an welcher Stelle im Auto sich diese eine Leitung vom Blinkerschalter nach vorn und hinten gabelt. Wäre gut zu wissen, dann könnte man ab dort den Durchgang zur Steckverbindung vorn rechts messen.
Eventuell ist aber auch das Kabel am Stecker direkt abgegammelt, sieht von außen noch tutti aus, aber eben am Kabelschuh im Gehäuse nicht ?!?
Eventuell dort mal an den Kabeln, anstatt am Stecker gezerrt ?
Mehr fällt mir da gerade auch nicht ein.
auf jeden Fall schon mal ein Dankeschön. Gut zu wissen, dass es eine Leitung ist. Ja der hintere rechte Blinker funtioniert. Also bleibt ja eigentlich nur ein Kabelbruch!!
