Hallo Ralf,
führt das lila/weiße Kabel wirklich Strom unter Zündung an?
Das wäre falsch.
Lila/weiß führt normal Strom bei Zündschlossstellung "R", bei BMW auch benannt als Radiostellung, bzw. Schlüsselstellung "1".
Normal hängt an dieser Farbe alles dran was ohne Zündschlüssel nicht laufen/leuchten soll und auch ohne Zündung "an", Stellung "2" schon Sinn macht.
Dein Bremslicht zieht beim betätigen schon 3,5AH, die Blinkleuchten kommen mit etwas mehr noch hinzu.
Wenn der Strom kurz zusammenbricht beim betätigen des Schalters würde ich mal folgendes machen.
Massepunkte der Heckleuchten reinigen, Scheinwerfer bzw. Blinkleuchten vorne ebenso.
Auch würde ich da mal die Leuchten gegen Masse auf Widerstand durchmessen.
Zudem die betreffende Sicherung ziehen, die Haltekontakte dazu reinigen und etwas vorbiegen, sodass die Sicherung unter mehr Druck dazwischen sitzt.
Übergangswiderstände haben schon den Effekt den Du da schilderst.
Beste Grüße André
Ich habe keinen Belegungsplan der Sicherungen, gehe aber davon aus das Radio "R", Bremslicht und die Blinkleuchten an einer Sicherung hängen.
