Hallo. Kann mir vielleicht einer sagen ob ein Zusatzluftschieber vom 318i auch an den 323i passt ?? Sieht gleich aus nur die Bosch Nummer ist ein wenig anders.Hat da schon einer Erfahrung gesammelt ?? Gruß Bernd
Frage zu Zusatzluftschieber
du hast dir deine Frage bereits selbst beantwortet, wenn das Teil eine andere Bosch Nummer hat dann passt das auch nicht.
MfG.
W.Franz -
Hab das Teil in der Bucht gefunden , laut Anbieter müsste das dann ja überall passen ??
http://www.ebay.de/itm/1308531892…984.m1423.l2649 -
....welche Teilenumer suchste denn? -ich hab noch beide Versionen liegen.
Grüsse bernd
Hallo bi.turbo. Hab das Teil leider bei mir noch nicht ausgebaut, laut Bosch Tabelle müsste es die Nummer (0280-140-118 ) sein. Ich hab einen etwas unrunden Leerlauf und wollte mir deshalb mal ein paar Ersatzteile wie (zusatzluftschieber,Kaltschtartventiel und Warmlaufregler ) zulegen. Da die Teile ja immer wieder in der Bucht angeboten werden wollte ich mal wissen ob nur die vom 323i passen oder auch von den 320i und 318i. Die meisten Anbieter schreiben das die Teile bei all diesen Modellen passen müsste.Wenn ich mal was günstiges erwische kann ichs ja mal versuchen.Werde im Frühjahr Wasserpumpe mit Zahnriehmen wechseln dann mal die Teile ausbauen und säubern und die genauen Bosch Nummern ablesen. Danke erst mal Gruß Bernd
wenn es nach E-Bay Verkäufern ginge dann passt auch ein e32 Kotflügel an den e21.
Die Zusatzluftschieber sehen nur gleich aus, sind aber definitiv verschieden.MfG.
W.Franz -
Hallo. Danke damit währe alles geklärt. Gruß Bernd
Hallo Bernd,
so schwer ist es doch nicht.
BMW Nummer im ETK suchen, bis oder ab Bj. und dann die Verwendung zur Nummer anschauen.
Dann siehst Du das beide Varianten nur im 323i E21 verbaut sind, das sagt es dann schon.Schließt aber nicht aus das die anderen evtl. auch funktionieren, nur recht sicher mit einer anderen "Kurve" im Verlauf.
Solche Spiele würde ich aber nicht spielen wenn der Verlauf unbekannt ist.
Denn plötzlich tauchen neue Probleme auf.
Wie z.B. Drehzahl Leerlauf warm zu hoch, oder kalt entsprechend zu niedrig........weil die Fenster nicht mehr passen.Immer schön im ETK nach Verwendung schauen, das sagt schon viel aus.
Beste Grüße André
Super schönen Dank Andre'. Ich werde erst mal die Teile nach und nach auf Funktion hin prüfen vielleicht liegt das Proplem ja wo anders wegen des unrunden Leerlaufs . Sobald es bei uns etwas wärmer wird und sich der Schnee verzogen hat muss ich mal einige Kilometer mit dem Wagen fahren da er ja die letzten Jahre die meiste Zeit nur gestanden hat. Vielleicht löst sich das ganze ja von selbst. Mal sehen laufen tut er ja. Gruß Bernd
