> Blinkerfrequenz ist zu hoch,wenn ich links blinke! rechts ist normal...
sonst funkt. alles,der Warnblink ist auch ok auf allen 4en
was kann das sein? Massekabel sehen alle gut aus bzw. sind i.O.
so wird das nix mim H-Kennz.---
VG bb
VG bb
Hallo. Hast du die Glühleuchten kontrolliert? Sind überall 12V 21watt Lampen drin?
Gruss Dani
Wenn beide Birnen blinken und der Blinker trotzdem zu schnell taktet, schließe ich mich Dani an, dann könnte eine Birne eine z.B. 10 Watt sein. Der richtige Blinkimpuls
kommt bei etwa 42 Watt Last. Wenn eine Birne durchbrennt ist nur noch die Hälfte der Last da und das Blinkerelais quittiert das mit einem schnelle Blinkimpuls. Wenn nun
eine 10 Watt und eine 21 Watt Birne angeschlossen sind, kann es sein dass das Relais immer noch zu wenig Last hat und schneller blinkt. Bei Einschalten der Warnblinkanlage
sind eigentlich 84 Watt geschaltet (4x 21 Watt). Da können die 11 Watt (bei angenommener 10 Watt Birne) evtl. nicht mehr ganz so ins Gewicht fallen und dadurch blinkt
das Relais etwa in der normalen Blinkfrequenz. Also Birnen prüfen.
Andreas
> ... für die schnellen Antworten-)!
und werde die Birnen alsbald prüfen gehen.
VGB
...Problem gelöst...danke,Jungs!
