Scheibenbremsen hinten 323i
    Frage an jemand , der Bescheid darüber weiss.
    Kann es sein, dass , wenn die hinteren Bremssättel vom 323i verkehrt rum(das geht), also mit dem Entlüftungsnippel nach unten, montiert sind , eine Entlüftung der Bremsanlage schlecht oder gar nicht möglich ist. Wenn ja , warum?
    mfg
    Türi
  • Hallo Türi,
    gar nicht richtig entlüften, das wäre meine Meinung.
    Der Banjo vom Anschluß liegt ja mittig hinter dem Kolben.
    Luft will immer nach oben, Bremsflüssigkeit ist ja schwerer.
    Die Geschichte der Wichte und Dichte, gelle..........
    D.h. das gut die Hälfte, eben bis Pegel des Banjos, des Zylinderaumes vom Sattel mit Luft voll steht die nicht raus kann.
    Darum haben die Entlüfter ja auch immer den Weg zur höchsten Stelle des Zylinders.
    Beste Grüße André
