Hallo Zusammen,
wenn man (also ich) beim Wechsel der Fanghacken für die Motorhaube darunter Rost entdeckt, der nicht auf den Lack des Autos übergegriffen hat, aber 30 Jahre Zeit hatte eine zementähnliche Konsistenz anzunehmen, wie kann ich den am lackschohnendsten entfernen ? Ich sage liebe nicht, was ich alles für "Werkzeuge" genutzt habe, sonst bekomme ich Haue (vom Ekki ) .
Manfred
Rostlösen - wie?
...ich würde Rostumwandler nehmen und das Ganze dann mit dem entsprechenden Lack überlackieren... An solchen Stellen kann man das so gut machen. Gruß, Caspar
Caspar -
Hallo Manfred,
ist es denn nur ein Belag, oder eher schon feste Kruste?
Ein Belag geht immer mit Politur weg, notfalls etwas schärfer mit Chrompolitur.
Ist eher krustig und Du möchtest den Lack mit Werkzeug nicht beschädigen versuche es mit einweichen mit Zitronensäure oder auch Essig.
Beides löst meist gut die Oxidschicht. Hängt aber auch von der Konzentration und Einwirkzeit ab.Beste Grüße André
Hallo Casper, hallo Andrè,
es ist eher krustig, Lack darunter ist absolut noch i.O.
für den Tipp, Andrè, werde es mit Essig (haben wir im Haus ), wenn nicht klappt dann mit Zitronensäure versuchen.
Manfred -
...ich versteh übrigens nicht wie das Blech rosten, der Lack aber o.k. sein kann. der Lack kommt ja vorm Blech...??!
Caspar -
Hallo Caspar,
Rost hängt listig unter dem Fanghaken , und hatte sicher Zeit seit er die Fabrik verlassen hat. Nicht dass ich traurig wäre, dass das Blech OK ist . War übrigens links schlimmer als rechts.
Manfred -
nimm dir einen Dremel o.ä. und schleif das ab. Gruss, C.
