servus in die runde.
habe folgendes problem.
zum fahrzeug bmw e12 528 mit solex 4a1-vergaser. alles jungfräulich.das was man als laie neu machen kann wurde neu gemacht (verteilerkappe/läufer/alle filter/zündkerzen). vergaser blieb unangetastet.
habe das kfz nach 17 jahren wieder auf die strasse gebracht und wurde diesen sommer ab und an (gut 1000km) von mir bewegt.
seit der vorletzten fahrt hat sich aber deutlich was geändert. am anfang lief er noch gut und hatte nur ab und an ein leichtes stottern was durch verändertes gasverhalten ausgeglichen wurde.
nun aber folgendes. habe eben das fahrzeug lange im stand warmlaufen lassen. alles kein problem. dann auf die strasse und nach gut 200m fing extremes stottern an. fahrzeug hält sich nur durch starkes gasgeben am leben. bleibt man dann irgendwo stehen und reguliert mit dem gas läuft das fahrzeug dann im stand wieder relativ ruhig.
liegts nun am vergaser? spritpumpe? generell an den krafstoffleitungen? vergaserreiniger wurde auch schon eingesetzt.
danke für eure antworten!!!!
