hallo..
habe meinen e21 das erste mal dreiviertelvoll getankt und bin jetzt cirka 300 kilometer rumgedüst...die tanknadel hat sich nicht gerührt...aber als ich dannn mal nachgetankt habe um zu sehn ob sich was tut haben wieder dreissig liter gefehlt und die tanknadel hat sich nicht bewegt und bleibt immer bei 35 obwohl er voll war.beim zusammenbau hab ich mal so 5 liter reingetankt beim entlüften usw is die tanknadel schön runtergegangen und hat dann auch im roten geleuchtet.erst seitdem ich mal mehr eingefüllt habe steckt die nadel bei 35 liter bei der anzeige.
also an der anzeige kanns nicht liegen die funzt.kann sein das der tauchrohrgeber steckt?kann man den wieder iregdwie lösen oder so.....
danke für tipps und tricks falls jemand welche hat...
tauchrohrgeber kaputt?
Schon möglich das der Schwimmer hängt.
Kann man aber auseinander nehmenGruß Ekki
hast das scho mal gemacht?muss ich da auf was aufpassen?wie kann man ein erneutes hängenbleiben verhindern ?
Pass auf das kleine Drähtchen auf, das ist gleich ab.
Warscheins ist das Alurohr irgendwo nicht mehr rund, da musst mal durchpeilen, eben, wo es reibt.
das kann sein das ein bissl verbogen is...werd am we mal gucken....danke für die tipps
Normalerweise sollte das ja rund bleiben, es sei denn es wurde schon mal ausgebaut.
Bei mir hats immer wieder mal gehangen. Das kann schon daran liegen, dass das Rohr oxidiert is und oder sich der angesammelte Schmodder ausm Tank da reinsetzt. Bei der Gelegenheit gleich mal Siebchen säubern!
