Fahrertüre e21 323i
    Bin gerade bei der Restauration meines 323i bj 1979.
    Hab mir bei einem Ausschlächter eine Fahrertür geholt und zu meinem enstetzen festegstellt, dass dies gar nicht passt. Die Türschnaiere an der alten Tür sind mit 3 schrauben an der Fahrertür befestigt. Die Aufnahme meiner "neuen" Tür hat aber nur 2 Schrauben. Giebt es da verschiedene Türen für den e21??? Bei Walloth und Nesch wird aber nur einer Tür für alle Baujahre angeboten. Bitte um hilfe...
    MFG MIchael
  • Hallo Michael,
    erst mal ein :viv:
    Da hast Du eine Türe aus einem späten Baujahr erwischt. Ist aber kein Problem, die Tür hält auch mit 2 Schrauben pro Schanier.
    Die Löcher für den alten Fensterheber (Tür mit Chromspiegel) sind auch bei den späteren Türen vorhanden. Es fehlt allerdings eine Halterung für die Führungsschiene unten. Kannst Du aber mit einer längeren Schraube und Unterlegscheiben lösen. Wirst Du aber merken, wenn Du die Scheiben einbauen willst :zwinker:
  • Hey...
    Also, ich habs geschaft, die Türe passt ein meinen 323er.
    Aber nun noch eine frage: Die geschlossene Fahrertüre steht ca. einen cm in Höhe der B saule(unten am Schweller) ab. Wie kann ich die denn am besten eistellen dass sie genau bündig abschliest?
    MFG Michael
  • Schau mal hier rein. Die Position 3 sind die Bleche zum Unterlegen um die Türe auszurichten.
    http://de.bmwfans.info/parts/catalog/…nge_door_brake/
    Durch die Bleche kommt die Tür aber weiter raus. Vielleicht kleben bei Dir noch welche am Scharnier? :scratch:
    Stimmt die Tür am Kotflügel? War der Kotflügel ab?
    Wenns so nicht hinzukriegen ist, kan man die Tür auch etwas biegen :zwinker:
