ich habe einen großen Diff-Deckel von Alpina und würde ihn gerne
verbauen. Passt der an die orig. Diffhalterung und die rechte ist nur nachzurüsten?
Vielen Dank im voraus.
Rechte Befestigung für Alpina-Diffdeckel
-Servus,
ja genau ! Allerdings gibt diese Halterung nicht mehr, also eine aus einem beim Sch....händler besorgen. LEIDER ! Oder selbst Hand anlegen, das geht auch.
Jürgen
ok, aber an der linken seite brauche ich nix ändern?
Denk an Deine Auspuffanlage...evtl.passt die dann hinten nicht mehr....
Auspuffanlage ist ein guter Hinweis, da die originale 323 Anlage rechts im Weg ist. Die Halterung rechts ist dann identisch mit der originalen links. Mußte es eigentlich als Repblech geben. Wenn nicht bei BMW eventuell bei Wallothnesch. Ansonsten melde dich beim Michael und bitte ihn bei Gelegenheit dir einen linken Halter aus einem Schlachtfahrzeug zu reservieren.....
danke, habe vorsorglich die komplette Halterung links+rechts aus den Schlachtwagen rausgeschnitten. Zustand ist aber nicht so doll. Aber als Muster reichts erstmal. Reparaturblech wäre mir lieber...
Servus,
gut aufgepaßt, genau ! Der rechte Auspuff paßt nicht mehr ! Ist aber nicht der Halter im Weg sondern die Kühlrippen des "IGELS". Führung wurde deshalb bei der ALPINAanlage ähnlich der linke Seite gestaltet. Könnte Bilder schicken falls benötigt werden ? Übrigens, falls jemand eine oder auch gleich zwei Halterungen für den Hinterachsdeckel übrig hat. HER DAMIT ! DANKE
Jürgen
