Wie bekomme ich den Zeiger vom Tacho ab????
  • erstmal die Nadel über den Anschlag heben, damit du die Position siehst wo die Nadel ohne Spannung stehen bleibt. Dann mit etwas Druck nach hinten abziehen.
    Nach dem Tachoscheibenwechsel einfach wieder in der vorher gemerkten Position vorsichtig draufdrücken, ev. einen kleinen Tick Kleber in das Tachonadelloch,
    aber aufpassen dass es nicht zuviel ist, sonst verklebt du den Tacho.
    Einmal Dreier immer Dreier
    E21 327i
    E46 M3 Cabrio
    T4 Syncro Winterschleuder
    Alpina B3 Touring G21 mit Allrad 462 PS/700 NM 3,9 0-100 :top:
    Mein BMW verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier...
    Ein BMW ist nie gebraucht, sondern nur eingefahren....
  • >erstmal die Nadel über den Anschlag heben, damit du die Position siehst wo die Nadel ohne Spannung stehen bleibt. Dann mit etwas Druck nach hinten abziehen.
    Danke ersteimal für die Antwort. Habe es probiert aber die Nadel läßt sich nicht abbauen!!! Die Nadel ist am Anschlag und bewegt sich nicht. Muss die Nadel nach vorne abgezogen werden? Danke
  • Habe eine Gabel vom Essbesteck genommen und die Tachnadel abgehebelt.
    Mit den Händen abziehen gibt das Problem, wenn sich die Nadel löst,
    drückt man sie sonst schnell krumm.
