Wollte meine Tachoscheibe wechseln und muss ja daher die Tachonadel entfernen aber wie????? Vielen Dank
Wie bekomme ich den Zeiger vom Tacho ab????
erstmal die Nadel über den Anschlag heben, damit du die Position siehst wo die Nadel ohne Spannung stehen bleibt. Dann mit etwas Druck nach hinten abziehen.
Nach dem Tachoscheibenwechsel einfach wieder in der vorher gemerkten Position vorsichtig draufdrücken, ev. einen kleinen Tick Kleber in das Tachonadelloch,
aber aufpassen dass es nicht zuviel ist, sonst verklebt du den Tacho. -
Danke ersteimal für die Antwort. Habe es probiert aber die Nadel läßt sich nicht abbauen!!! Die Nadel ist am Anschlag und bewegt sich nicht. Muss die Nadel nach vorne abgezogen werden? Danke -
Habe eine Gabel vom Essbesteck genommen und die Tachnadel abgehebelt.
Mit den Händen abziehen gibt das Problem, wenn sich die Nadel löst,
drückt man sie sonst schnell krumm. -
Danke für den Hinweis. Werde es mal so versuchen. Gruss
