Hallo Wobbler,
nimm' doch ggf. hier mal Konatkt auf:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01387/f01387.htm
Gruß Stephan
Hallo Wobbler,
Gruß Stephan
Und Ich sach da nur Mann.Mann,Mann was habt ihr den für TÜV Prüfer das ist ja zum kotzen(Sorry aber das musste an der Stelle mal sein)!
Der Tip mit dem TÜV Siegen ist voll o.K die Jungs kenne Ich auch!
Habe hier bei und im Raum Giessen -Wetzlar auch keinerlei Probleme beim TÜV.O.k den Eintrag meiner Matthes Maschiene habe Ich beim TÜV in Ludwigshafen über die Firma Matthes abnehmen lassen und da war keine andere Bremsanlage von Nöten!
Selbst die Eintragung hatte damals nur ganze 36 DM Gekostet(Das waren noch Zeiten)
Die 323i Bremsanlage ist mit der Bremsanlage des E30 325i gleichzustellen!
Selbst eine AU wurde für die Eintragung nicht durchgeführt die habe Ich dann nachträglich hier bei uns in einer normalen annerkannten AU Werkstatt gemacht Eine Brifkopie mit dem Eintrag kannst Du jederzeit von mir bekommen!
Nur das allerbeste wird sein das Du mal den TÜV Prüfer wechselst!!!!!!!!
Marko
danke für die antworten
also hat niemand so ein zettel...
warum den so umständlich? Bremsscheiben Durchmesser hintere Bremse ist beim E21 u.E 30 gleich. 258x10 BMW Art.Nr.34 21 6 407
Durchmesser E30 v.260x22 und e21 255x22 das müßte dem Prüfer reichen da der E21 leichter ist.
Datenblätter von den Bremsen gibt es im Internet.
Könnte dir auch noch eine Kopie von meinem E21 Schnitzerbrief machen ,der ist Leistungsgesteigert auf 125Kw .
Teile Nr.34 21 6 755 407 war oben nicht vollständig.
Hallo Schnitzer 323i!
Das sag Ich doch die ganze Zeit!
Der TÜV Prüfer ist eindeutig dort fehl am Platz!
Ich weiß auch nicht was der Mann bei seinem Auto noch alles will?
Der will anscheinend Mühlsteine unter Wasser gegen Feuer versichert haben!!!!!!!!!!!!Marko
Servus danke für die antwort wie ich sehe kommst du irgendwo
aus der nähe von augsburg
kannst du mir die kopie per email schicken???
ich bräuchte sie aber schnell..
danke
habe dir die Bilder von meinem Brief geschickt. An hand der der Nr.im Brief zu 2 und zu 3 ist ersichtlich das es sich um einen BMW E21 323i handelt.
BMW E21 323i Leergewicht 1110 kg Zul.Gesamtgewicht 1540 kg.
BMW E30 325i Leergewicht 1180 kg Zul.Gesamtgewicht 1640 kg.
Was noch dazu kommt die vordere Bremse beim E 21 ist eine zwei Kolbebbremse,der E30 hat eine ein Kolben-Schwimmsattelbremse.
Lade dir einfach die Fakten aus dem Internet runter oder nimm die orginal Betriebsanleitungen von beiden Wagen mit.
Dann Muß der Prüfer das schlucken !!!
schnitzer 323i
Das hört sich ja jetzt ganz gut an. Da kann der TÜV eigentlich nichts mehr dagegen sagen. Viel GLück
Heute war der Tüv genadig und hat mir meinen umbau eingetragen!!!
ich möchte mich auf diesen weg bei all denen bedanken die mir geholfen haben....
mit technischen fragen und problem
Danke nochmal
keep on rollin
Und....was musstest Du alles vorlegen, belegen, dass es nun doch geklappt hat....oder mit welchen Unterlagen bzw. Bestätigungen hat es dann doch geklappt?
na das freut mich aber das Du es geschafft hast, wie war es denn zu dem ja gekommen ?
danke
mit den prospekt von der e30 seite über die aufgemachten 323i
und aus den etk denn vergleich der sättel.
Na dann ist ja doch noch mal alles gut gegangen!?
Oder hatte der Prüfer ganz einfach vorher vielleicht seine Tage gehabt?!
Glückwunsch dass es geklappt hat. Jetzt kann der Frühling kommen!!!!
