tagchen,
nachdem man mir dringendst davon abgeraten hatte, meine TERRA-sportfedern mit dem serienfahrwerk zu kombinieren nun eine gegenfrage: hat einer von euch einen kompletten satz neuer oder gut erhaltener gebrauchter stoßdämpfer am start, die ich mit o.g. federn kombinieren kann? sollten meines erachtens schon etwas kürzere sein, damit die dinger nicht permanent bei vollast federn.
gruß, dominik
Gekürzte Stoßdämpfer? Noch welche übrig?
Dominik -
14. April 2003 um 20:56
Konidämpfer für die VA vom 323i, evtl. auch hintere
und was wolltest du für die dinger haben? würde, wenn dann den ganzen satz, also für vorder- und hinterachse haben wollen.....wie ist der zustand?
gruß, dominik -
>gruß, dominik
Die Dämpfer vom 323 haben aber vorne eine dickere Dämpferpatrone, die bekommst Du im 315 gar nicht verbaut, da die Aufnahme dünner ist. Hinten sind es die gleichen.
El -
ok, hombre,
gut, daß du mich darauf aufmerksam machst....denn muß ich wohl weitersuchen.....
gruß, d -
Dann schau mal hier gibts das Ganze neu. http://www.sandtler.de/katalogangebot…tossd_index.htm
Die richtigen Konis sind:
VA 86-1957SP, HA 80-2330SP oder HA 80-2330SP1 -
Jau, Harry. Die 1957 Sp sind doch nicht gekürzt, oder ( wie ich das verstanden habe sind die SP doch die normalen gelben und SP1 die gekürzten?)
Aber gibt es denn auch die 86-1957 gekürzt? wäre ja doof hinten gekürzte zu fahren und vorne ungekürzte...
Ich hab hier noch welche vom 323i Vorne 86-2046, hinter denen steht das Kürzel Sp 20, müssten ja auch gekürzte sein, oder? Komische Bezeichnerei bei Koni
El -
Hab gerade mal bei Sandtler reingeschaut:
beim E30 war es aufgelistet:
Sp1: 40 mm gekürzt
Sp20: 50 mm gekürzt
El
>Grüße
>El -
Da hast du recht, kann man aber umbauen lassen. Das Kürzen hält sich bei Koni preislich im Rahmen.
Die Zahl gibt an, um wieviel das Ausfahren der Kolbenstange bergrenzt wurde.
Mit den H&R`s und den flachen Federtellern vorne, gings auch ohne gekürzte Dämpfer. Mit Terra weiß ich das nicht. Man kann aber auch die Dämpfer vom E30 nehmen. Sind etwa 40mm kürzer (vom Standrohr her). Macht aber nix, einfach einen ensprechenden Aluklotz in der entsprechenden Länge ins Rohr, Dämpfer rein, fertig. Stützlageraufnahme müsste auch soweit passen. Wäre dann der 86-2268 SPD1. Somit 40mm kürzer. Von der Abstimmung dürfte es keine Probleme geben. -
Ja, cool, das mit den Alu-"Distanzstück" hatte ich schonmal gehört, ich brauch für meinen 315 auch noch sowas. da werde ich mal schauen, das ich gekürzte neue für den vierzylinder-e30 bekomme, und dann basteln werd dann wohl nach 60/40 Federn Ausschau halten.
El
Schau dir aber nochmal die Stützlageraufnahme an
wow, jungs, info-overload....dank euch, ich werd mich mal in ruhe umschauen!
dominik
