ich habe kürzlich einen E21 mit einem Motor vom E30 erworben. Nun zu meinem Problem, der Luftmengenmesser ist von einem Manta B (CIH 2.0E), der Luftfilterkasten wurde vom Vorbesitzer (und Motorumbauer) komplett auseinandergebrochen wahrscheinlich um ihn im Motorraum unterzubringen. Der LMM liegt jetzt zwischen Batterie und Lichtmaschine. Nun ist meine Frage: Gibt es eine vernünftige Möglichkeit den LMM komplett mit Luftfilterkasten auf der linken Seite im Motorraum unterzubringen ohne dafür die Batterie umsetzen zu müssen? Ich habe schon öfters E21 Modelle gesehen, die einen Motor vom E30 montiert hatten. Kann man den originalen LMM vom E30 Motor im E21 verwenden (bezüglich der Größe)? Oder gibt es evtl. einen kleineren LMM der sich vernünftig im Motoraum unterbringen lässt ohne große Umbaumaßnahmen, der mit dem E30 Motor kompatibel ist?
Danke im voraus.
MFG
Marc
E21 mit Motor vom E30 Platzproblem Luftfilter
Meine Batterie ist in den Kofferraum gewandert, der Batteriehalter wurde aus dem Motorraum entfernt. Habe einen serienmässigen LMM vom E30 drin (inkl. Halteblech). Passt, sitzt und hat Luft....
MFG -
[Blockierte Grafik: http://www.roadblaster.de/Marco.jpg]
35mm² oder 50mm²-Kabel vom HiFi-Händler und gut is...
Marco -
>Marco
***aber vorsicht..Feinlitzenkabelkabel können soweit ich weiß
nicht ganz so große Stromstärken übertragen.Daher etwas größer
als Serie kann nicht schaden oder gleich das Kabel vom E30
nehmen ,Hab ich auch gemacht. -
Vielen Dank für Eure Hilfe, ist wirklich nett
