Ich möchte den Punkt nochmal anstoßen:
WIe unterscheidet sich denn das Tonnenlager LINKS & RECHTS - seit wann gibt es da Richtungen ?? - Ich habe Strongflex PU, falls es da anders sein sollte.
Das Diff vom.e34 ist größer und von Anfang an auf eine höhere Leistung ausgerichtet. Nicht vergleichbar. Der e21 und der 02 hatten die gleichen Diff's mit unterschiedlichen Deckeln. Alpina hat den Deckel zwecks Kühlung und Steifigkeit verbaut gehabt. Damit wurde das Diff belastbarer...
Belastbarer im Sinne der Lebensdauer und dem max. Drehmoment - aber die Verwindungsvorteile sehe ich hier nicht - das Gussgehäuse verwindet sich wohl eher nicht. Technisch sehe ich nicht den großen Impact durch den Deckel und dessen Lagerung, wenn es um mein Problem geht.
Zu Deinem.Diff...ist aber nicht das Du letztens in Stuttgart gekauft hattest?
Nein, aber dennoch ein anderes als bei meinen letzten Tests in 2019.. ggf ist da einfach Verschleiss ?
Hast Du mit Deinem alten Diff ein ähnliches Verhalten?
Keine Ahnung, muss ich in Zukunft mal probieren... ist der sinnigste Ansatz um auszugrenzen obs am Diff liegen könnte.
Anbei noch ein paar Überlegungen...
Hintere Handbremse Rechts angezogen.
Kann ich ziemlich sicher ausschließen - da wird auch nichts warm - Rad dreht auch frei.
Toleranzen bei den Lagern oder ggf. Tonnenlager Rechts /Links vertauscht.
Das ist spannend - gibt es denn Links & Rechts bei den Tonnenlagern?? Ich hab PU drin, falls das nen unterschied machen sollte. ??
Spiel an Spurstange vorne Rechts
Ist alles neu und Spielfrei.
Danke euch für das Brainstorming. ![]()
Also wie schon gesagt, ans Verwinden der Karosse glaube ich nicht. Ich kenne das auch nicht bei 200 PS. Nur, wie von Dir schon angesprochen, bei kaputten Tonnenlagern.
Ja, glaub ich auch nicht wirklich
Ich gehe davon aus, daß eine Achsvermessung gemacht wurde. Evtl. mit einstellbaren Schräglenkerlager? Wenn da alles gut und neuwertig ist, sollte das nicht passieren. Es sei denn, die Karosse ist irgendwie krumm.
Die Schräglenker sind nicht einstellbar, aber ich hab auch keinen krassen Tiefgang, daher ist der Sturz hinten ziemlich moderat. - dennoch kommt das upgrade ggf. mal in Zukunft.
Vorderachse ist vermessen und eingestellt - praktisch direkt vor den Fahrten - und beim cruisen ist er auch gut spurtreu.
Jetzt geht der E21 beim Beschleunigen hinten ziemlich "in die Knie". Dabei ändert sich nicht nur der Sturz, sondern auch die Spur. Wenn da eine Seite weiter einfedert als die andere (warum auch immer), dann könnte sowas auch passieren.
Ja, der geht gut hinten in die Knie, ich könnte mir nur vorstellen, dass entweder eine Bremse dann leicht zumacht (Handbremsseile?) oder ggf das Diff ungleich die Kräfte verteilt durch Verschleiss, oder eines der Antriebswellengelenke Reibung einbringt - oder es kommt von der Vorderachse, dass er beim angasen vorne ausfedert und sich die Geometrie verändert - Popometer tippt aber eher auf Hinterachs-Lenkung...
Grüss Dich
Nun, das mit dem Diff ist sicher richtig und hat seinen Zweck. Hast Du die Spureinstellung geprüft? Irgendwas schwächelt auf der rechten Seite.
Ich gehe mal von einer unfallfreien Karosse aus...
Hi Antonio,
was meinst du mit "hat seinen Zweck?" - du meinst am Alpina-Deckel? Die Frage bleibt mir dennoch, wieso das am E34 keinen zweiten Aufhänger brauchte?
Es ist alles neu an Lagern, Reifen, Bremskomponenten - allerdings habe ich kürzlich das Diff getauscht und das sind.. ggf hat das eine "schwergängige Seite".
Und unfallfrei: naja, es sah zumindest nirgends so aus, dass der Wagen mal dermaßen verzogen wäre oder groß umgeschweisst wurde.. - hab ja schweller usw alles seinerzeit ersetzt , da war nichts derart auffällig.
Der Ansatz ist spannend, aber gibt mir auch Fragen audf
Wie gesagt, aktuell bin ich vllt bei 300 Nm, was ja nicht total übertrieben ist, und es zieht spürbar beim kräftigen beschleunigen - beim cruisen ist es kein Thema.
Update: habe zwar noch das alte Thermostat, aber bei gestrigen 30°C und Sonne ging er nie über 86°C und das Wasser blieb soweit drinne - Lüfter ist dann halt permanent an - Wenn man fährt, kühlt der Wind das System aber dann wieder runter - Im WInter kommt dann das neue THermostat - erstmal bin ich aber ganz zufrieden.
Danke euch.
Hi,
eine ggf. untypische frage - mein E21 zieht beim ambitionierten Beschleunigen merkbar nach rechts, als würde die Hinterachse mitlenken - Nun kenn ich das als Jahrelanger BMW-Fahrer von natürlich ausgeschlagenen HA-Lagern ("Tonnenlagern") - das ist bei mir, inkl. allen anderen Fahrwerkslagern aber nagelneu und in PU.
Mit stellt sich nun die Frage, ob etwas stärker motorisierte E21 einfach mit dem Drehmoment ziemlich in der Karosse verwinden, oder woher das stammen könnte? Bei desen fahrten war es aber nicht brachial viel Power , ich würde sagen auf stabilem M20 2.8er /3.0er oder M30 3,5er Niveau, also um die 200 PS / 300 Nm. - Da sollte es doch hier im Board einige vergleichbare Fahrzeuge geben.
Beim "normalen" rumgurken fällt nichts negativ auf.
Mein Wagen hat aktuell keine Domstrebe vorne (kommt aber noch) - aber sehr wohl eine hinten, sowie einen Käfig von WIechers.
Danke und Grüße![]()
Und bei mir darfst du dich melden, wenn wir auf freiprogrammierbare Umbauen ![]()
Bezüglich frei programmierbarer Steuergeräte wäre mein Gedanke: Könnte man ein funktionierendes originales Steuergerät "einfach" auslesen und in ein „freies“ flashen?
Spätestens wenn sich herausstellt, dass die Motorsteuerung von Hartge auch modifiziert wurde, wäre das ja zwingend nötig. Darum auch meine Hoffnung, jemanden mit einem „gleichen“ Fahrzeug zu finden.
Könnte man mit sehr viel Aufwand, ohne Mehrwert und muss es dann auf die neue Software eines modernen Systems reinmurksen - ist eine Notlösung sonder gleichen.
Das einzig Interessante in dem Hartge-Steuergerät sind ja die Zündwinkel zu den zugehörigen Betriebspunkten - Und diese würde man bei einem wechsel auf ein freiprogrammierbares manuell und individuell auf deinen Motor mit deinem Setup rausfahren auf dem Prüfstand - besser geht es nicht, und du hast auch garantiert mehr Leistung / Drehmoment und oder weniger Verbrauch als mit dem Hartge-Programm von der Stange.
...ok, hatte einen längeren, sachlichen Text geschrieben und verworfen - ..,passt. Ist OT. Alles gut. Ich muss mich nicht mitteilen. Wollte nur den Algorithmus füttern...
Der läuft schon irgendwann
Dennoch sollte man das hier nicht alles stehen lassen. Es verwirrt weitere User, die das ggf. nur über Suchfunktionen finden.
Nochmal ganz kurz gesagt einige Aufklärungen: Gänginge freiprogrammierbare Steuergeräte kriegt man mit diesen Motoren natürlich zum laufen. Nur eben nicht unbedingt nicht Plug & Play. Das KFDI ist hierbei nur ein auf Megasquirt basierender fertiger Satz - und die Megasquirt ist sehr vielseitig.
Den Kabelbaumadapter muss man halt selber basteln. - Ich habe das z.B. bei meinem E21 gemacht - aber nicht mit KDFI.
Man unterscheidet in Alpha N sowie Speed Density - das kann man sich ergooglen was das bedeutet. Kurz gesagt empfehle ich bei einer Serien-Ansaugung Speed Density - das arbeitet mit dem Saugrohrdruck / Unterdruck und kann somit jeden Luftmassenmesser / Luftmengenmesser entfallen lassen. Mit allen Vorteilen.
So, dann noch zum eigentlichen Thema: Es gibt bestimmt jemanden, der diese alte Motronic flashen kann, muss halt das EPROM raus. ich Kann es nicht, erst ab Motornic 4.3 kann ich helfen.
Ansonsten mal deutlich: wie sicher ist denn, dass es überhaupt am Steuergerät liegt, dass er nicht anspringt? Steuergerät ist immer die Ultima-Ratio, wenn alles andere schon definitiv als funktionierden abgeprüft ist, inkl. Kompression, Benzinversorgung, Zündfunke, Zündzeitpunkt und Steuerzeit.
Display MoreHallo,
das sieht im ersten Moment nicht nach einer defekten Dichtung aus.
Null Wert an Kompression hatte ich bisher nur wenn die Ventile krumm oder die Kolbenringe gebrochen waren.
Die hellen Flecken am Ventilsitzring finde ich ungewöhnlich.
Sind die Ventile der betroffenen Zylinder noch gerade (laufen rund).
Bitte mal mehr Bilder von den betroffenen Zylinder mit Kolben ganz oben, ganz unten und nicht im Schatten der Haube.
Unterschreibe ich - Das hellere Ventil lässt auf Hitzeentwicklung schließen - die Pickel dann ggf noch auf Klopfen - dafür ist aber das Bild zu schlecht - die zugehörige Zündkerze wäre spannend... - Vermutlich war auf Vergaser 3 zuerst der Spritmangel, dann lokales abmagern auf dem Zylinder - mit etwas "Glück" ist "nur "das Ventil verzogen und undicht..
Hab eben mal alles noch nötige bei SCC bestellt. Gutachten für Fahrwerksfestigkeit bis ET-1 ist zu haben, koschd hald
Hast du die Nummer des Gutachtens? Dann kann es ein Prüfer in der Datenbank raussuchen. IdR Gratis.
Hab jetzt einen 80°C Thermostat gekauft, dazu das Alu-Thermostat-Gehäuse - kältere OEM Thermostate habe ich nicht gefunden - zudem habe ich meinen E-Lüfter auf 80°C EInschaltpunkt mit 5°C Hysterese programmiert, damit läuft er jetzt noch mehr oder minder dauerhaft (mit Thermostat aktuell 88°C / 92°C - aber hält den Wagen nun auf konstanten 83°- 85°C im Stand.
In Zukunft wird dann die Leitungsverlegung etwas verändert und das Themostat getauscht. Dann sollte es passen.
Danke an alle soweit schonmal.
Vielleicht hat dein System durch höhere Leistung auch einen etwas schnelleren Temperaturanstieg,so das der 1 Bar Deckel immer wieder ein wenig Wasser durchgelassen hat,und es dann bei etwas zu wenig Wasser zu den 105 Grad geführt hat.
Also er ist nichtmal beim Fahren heiss geworden, das war rein im Stand, daher war ich verwundert - aber ggf haben die Steilen Rampenwinkel beim Verladen auf dem Hänger zu einer "besseren" entlüftung geführt.
Ich würde es mal mit dem Deckel mit 1,2 Bar versuchen,das wäre der Wert den auch der E30 325i hat.
Hab grad geschaut, ich habe 1,1 Bar drin, den lasse ich auch erstmal.
Danke dir.
Ich habe ein potenzielles Problemchen in meinem System erkannt. Der neue Turbo ist wassergekühlt und die Kühlmttelschläuche dafür laufen leicht höher, als der Kühlmitteldeckel sitzt. - ggf staut sich hier die Luftblase.
Mein anderer, wesentlich größerer Turbo, war nur Ölgekühlt.
HI Bernd, interessanter Ansatz - ich bin auf einem 1 Bar Deckel unterwegs -
technisch sollte das ja egal sein, der Druck wird ja nicht über den Motor geregelt, sondern in erster Linie die Kühlmitteltemperatur (Thermostat), den Deckel und die Füllmenge? - oder Überseh ich hier etwas? Ich regel die Kühlmitteltemperatur so um die 90-95°C ein aktuell, mit einem Mix aus Thermostat 88°C und E-Lüfter der so um die 90C° anspringt.
Hab bewusst keinen sehr "strammen" Deckel genommen, wollte den Alukühler nicht überfordern. - bin aber offen für Vorschläge.
Da hilft spontan nur abziehen und Messen - und dann ein Messing-T-Stück einsetzen.
Moin,![]()
Mein Umbau beinhaltet einen M10 Voll-Alu Kühler an einem M50-Motor.
Zuletzt wurde er im Stand etwas wärmer als gewöhnlich (um die 105°C Wassertemp.) und hat dabei aus dem Überlauf rausgedrückt. nicht Literweise, aber ist schwer abzuschätzen bei Glysantin auf Beton.. - Das ist weder bei kleineren Testfahrten und Prüfstandsläufen davor passiert - ich nehme an, da war noch eine hartnäckige Lufttasche irgendwo.
Nun die eigentliche Frage: wie voll würdet Ihr das Ding jetzt wieder machen? Öffne ich den Einfülldeckel, kann ich die Alu-Lamellen des Kühlers sehen, aber kein Wasser (im kalten Zustand, mit Motor aus)
Danke und Grüße
Max
Hi,
Sorry, war misverständlich.
Meine Wellen sind ein Umgebauter Hybrid aus M8 & M10 - ich suche nur eine Bezugsquelle für die Gelenke, denn da finde ich bisher rein garnichts?
Du Sprichst von "überholen" - nur eben dazu fehlen mir die Teile, nur Manschetten sind zu bekommen, wie es scheint? - De Gelenke selbst, finde ich leider nicht. ![]()
7,5x17 ET 45 rundherum mit 195/40/17 - vorne mit 25er Platten, hinten mit 20er, passt ohne jegliches nachbearbeiten auf H&R / Bilstein Fahrwerkskombi. - daher würde ich ableiten, dass 8x16 gut geht, wenn man die ET mit Platten anpasst, wenn nötig.
Reifen bis 215 oder gar 225 sollten damit gehen, größer könnte knapp werden. - die Kritische Stelle ist meiner Meinung nach hinten die Achsschwinge zur Innenkante der Felge / Reifen.
Persönlich wäre ich auch lieber bei 16" oder 15", das ging aber aus technischen Gründen nicht.
