Umbau 315 auf 323i
Hallo Leute,
habe vor einen 315 auf einen 323i umzubauen. Das hat doch hier bestimmt schon mal einer gemacht. Meine Fragen wären, gibt's da irgendwelche Probleme?
Wie ist das mit der Eintragung, gibtdas Schwierigkeiten und was kostet das etwa??
Grüsse
Andreas -
>Hallo Leute,
>Grüsse
Ist nicht ganz so schlimm ! Ein Schrottiger 323i mit guter Technik sind vom Vorteil !
Du brauchst Motor,Getriebe,Kardanwelle,Differential,Spritleitungen,Spritpumpe hinten, Bremse hinten mit Achsschenkel für Bremsaufnahme besser ganze Achse, Bremsleitungen hinten !
Hab gerade leider keine Zeit ! Fehlt bestimmt noch was ! Bei Fragen kann ich dir gene Helfen !
Gruss Dietmar -
>Hallo Leute,
>Grüsse
Sorry ! Frage nicht richtig gelesen !
Also Eintragung sollte kein Problem sein ! Wenn du den Motor und Technik vom E21 nimmst ! Bei E30 ist es etwas schwieriger !
Kosten sind so 40 - 50 Euro ist dann eine normale änderung ! Bei E30 Motor ist es eine Einzelabnahme und die kostet nach Zeitaufwand im ermessen des Prüfers !
Gruss Dietmar -
Frontblech mußt noch ändern wg. 6-Zyl.-Kühler und vorn brauchst innenbelüftete Scheiben. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, aber ich würd auch auf jeden Fall raten einen schrottigen oder verunfallten 323i als Teileträger zu nehmen.
