Leidensgenossen,
da mein Fahrwerk mit den kurzen Federn in Verb. mit KONI gelb schon recht hart ist, habe ich beschlossen, zwecks evtl. "Karosserieverwindungen" auch hinten eine Domstrebe zu montieren. Habe nun eine aus Alu von der Fa. Wiechers zum schrauben an die beiden Dome erstanden. Erstmal , danach bis jetzt ein wenig Ernüchterung. Habe die 4 Löcher angezeichnet und vorsichtshalber an einem Punkt erstmal nur ein 4 mm Loch gebohrt und dabei dann festgestellt, dass nach Durchbohrung und Sichtung der Abstand zwischen Dom und Federteller äußerst gering ist. Hat einer von Euch so eine Strebe schon mal montiert und kann mir sagen, ob da zwischen dem Dom außen und dem Federteller noch soviel Platz ist, den 8mm Bolzen mit der Mutter zu verbinden, ohne dass die Mutter am Federteller schabt bzw. anliegt???
